Што ш такое?
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
Братья по кузову!
А што это такое может быть - периодически мигает лампочка-сигнализатор незапертых дверей, ну и соот-но - плафоны и индикация сигналки?...
Причем - заметил, што индикация четко совпадает с нажатием на педаль газу!...
И пропадает, ежели тапку, стало быть. не давить...Чешу репу.
Хто сталкивался с подобным?
На сервис не отсылать, ибо сам знаю...:D
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ответ: Што ш такое?
Братья по кузову!
Даже на холостых? Если во время движения, то может концевик какой неисправен, а может одна из дверей и вправду не закрыта :D
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Ответ: Што ш такое?
Не, все закрыто!)))
И на холостых, сцуко, подмигивает! ))..
grom_chat
1 Июль 2007
М.О. Деденево
Ответ: Што ш такое?
Скорее всего концевик какой нибудь на двери , попробуй для начала похлопать дверями раз по 10 каждой!
А лодка на фото часом не Лидер?
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Ответ: Што ш такое?
Да хлопал, концевики шшупал...
А что за блок ВСМ??...И почему - с нажатием на педаль совпадает???
Лодка - Ротан 380 ))..
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ответ: Што ш такое?
Может, при установке сигнализации что-то неправильно сделали? Бывает такое.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Што ш такое?
там явный плохой контакт. при нажимании на педаль натягивается какой-нидь шлейф с проводами и пропадает контакт. мое ИМХО.
BCM (блок бортовой электроники) - блок, который пищит при открытых дверях. Находится около левой коленки примерно
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
Ответ: Што ш такое?
Братья по кузову!
как не странно лечиться ....простым прикручиванием элементов замка задней двери :D
короче замок задней двери разболтался, та часть которая не на двери а слева.
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Ответ: Што ш такое?
Абсолютно верно!!!
Браво! Ай
И вы побеждаете в номинации - Лучший Советчик !!!
Именно разболталось гнездо замка!!! Лечилось 10 секунд.
Искренний респект и большая уважуха!:thumbsup:
п.с. - Классический пример инетовкой взаимовыручки.
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
Ответ: Што ш такое?
Всегда рад помочь :)
сам мучился дня 3 .....потом как то дверь заднюю стал закрывать (а она вся для музыки сделанная, и ессно закрывается так тихо тихо, а тут бабахать стала....ну решил разобраться и вот результат :) )
вообщем всем взять на заметку!! бывает такая неприятность!!
