Точно, есть такой звучок. Наверное, для чего-то нужен. Может "стопы" так включаются?Заметил такую вот странность!
Машина МКП, но странно что при нажатии на педаль тормоза какая-то релюшка под рулевой щелкает.
Кто нибудь знает зачем это происходит?
Врядли! Задержка большая будет, а для стопов критично, да и щелкает не в самом начале нажатия.Точно, есть такой звучок. Наверное, для чего-то нужен. Может "стопы" так включаются?
На СГВH кажись ДВА концевика на педали тормоза - второй для блока переключений раздатки - может там "собака порылась"Заметил такую вот странность!
Вот это правильная идея:thumbsup:На СГВH кажись ДВА концевика на педали тормоза - второй для блока переключений раздатки - может там "собака порылась"![]()
Щелчок именно в самом начале, ну практически в начале, в момент срабатывания стопов, я в темном гараже засекалВрядли! Задержка большая будет, а для стопов критично, да и щелкает не в самом начале нажатия.
Так может концевик такой "шумный"?А я заметил, что когда щелкает релле, то в этот момент включаются задние "тормозные" фонари.
а хрен его знаетВот это правильная идея:thumbsup:
Раздатка на 4LL включается только при среднем или сильном нажатии на тормоз.
Чтобы проверить нужно спросить у владельцев 3D щелкает у них или нет.Чешу репу.
ГОСПОДА ВЛАДЕЛЬЦЫ 3D, у вас щелкает?![]()
