Бьет в педаль тормоза
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
теперь на Гранде Витаровне, 2,0л., 2003 г.в., европейка зелёёёёёёненькая
Дорогие форумчане!
Такой вопрос...при торможении стала замечать, что какие-то легкие удары поступают в педаль тормоза, не сильно. Ощущение такое, что на диске есть выпуклость и при прокручивании колеса и торможении колодки цепляют эту неровность (дык-дык-дык). Версию про срабатывание АБС прошу не предлагать ;)
Нажимаешь на педаль и ногой чувствуешь дык-дык-дык и так до полной остановки, ощущения более четкие, когда тормозишь порезче и когда скорость повыше (т.е. с увеличением усилий).
Чаво может быть??? Э??? Может диск кривой?
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
Ответ: Бьет в педаль тормоза
я думаю, что да: либо диск кривой. либо цилиндр подклинивает
Я сумничать сумничала...:whistling:
А диск то какой колесный (на котором резина) или тормозной? :hilarious: Как определить кривизну?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Дорогие форумчане!
Попробуй обратиться в Автодину, там умеют это лечить.
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
Спасибо! Но с Автодиной у меня не сложились отношения...не хочу давать им в руки свою прелесть.
На ТО надо будет попросить в сервисе посмотреть. Но вроде не прогрессирует...хотя, это конечно временно.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
подобная проблема была на оке. при торможении чувствуется биение. для определения проще всего снять колесо с одной стороны. для удобства поставьте ящичек какой нить и приложите абсолютно любой предмет например молоток максимально приблизив к диску если после прокрутки окажется что плоскость идеальная значит ту же операцию проделайте со вторым колесом))). способов решения проблемы с биением два: замена дисков на новые или их проточка. проточка обычно выполняется если толщина диска после этой операции не будет меньше минимально допустимой на джимника я думаю 8-9 мм хоть поездить можно будет еще. и последнее что бы вы не делали на дисках замену или проточку все операции надо умножать на 2 потому что и менять и протачивать надо оба диска.
g r e e n
655
обычно если закривели тормозные диски спереди биения очучаются на руле, а когда закривели барабаны, то на педали :)
проверьте барабаны на эллипсность.
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
О-О! У меня еще и руль трясется на 72-75 км/ч. Балансировку делала, не помогает. Думаю, в резине дело (на зимней не было так выражено, а как летнюю поставила, началось). Так тресет, что руки отбивает, не приятно. Сказали 1 колесный диск кривоват и резина 1 не очень.
Но это, мне кажется, не связано с биением.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
биение чувствовалось на моей оке и в педали и на руле. но вариант про барабаны не менее жизнеспособен
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
У меня руль трясло на 70-75 км/ч после установки летней резины,которую мне дилер поставил на свои литые диски 7jХ15,то есть широкие , и получился большой люфт на ступице и резина домиком.
g r e e n
655
вам все правильно сказали. надо устранить кривизну диска, а покрышку не очень поставить назад и посмотреть что будет.
а вот биение в педаль тормоза при торможении или тряска руля при торможении это как раз либо диски закривели, либо у барабанов эллипс.
в общем это лехко проверяется
Alex24
Сталкивался с данной проблемой на служебной тойота люсида, проточка передних тормозных дисков лиш на короткий срок избавляла от биения, стоило раз хорошенько оттормазиться, и снова появлялось биение, так я пережил несколько проточек, а в итоге пришлось поменять диски.
Saga
26 Март 2008
92
30
Петербург
Suzuki SX4
У меня та же фигня, но!! обнаружилось, что прохудились пыльники на суппортах и смазка вся ушла, и там все ржакой покрылось. То есть поршни ходят не плавно, а иногда клинят. При этом еще и передок при резком торможении вбок кидает - одну колодку не зажимает.
В сервисе официального дилера этого не замечали :whistling:
Когда банально WD40 попрыскали под пыльники все исчезло - и биение, и кидание в сторону. Теперь ищем новые пыльники и будем смазывать по-настоящему.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Хотел уточнить: а почему не рассматривается АБС?
Timsil
23 Август 2007
90
Suzuki Grand Vitara 2003, V6, 165 л.с., автомат, черненькая такая.
напишу оффтопик про АБС. на опеле вектра А у меня такое было. проявлялось сначала совсем незаметно, потом со временем все сильнее. на АБС похоже не было совсем.Но в итоге выяснилось, что на левом шрусе на гребенке АБС сточился (сломался/гнил) один зубчик и датчик АБС отрабатывал этот дефект соответствующим образом. Я не знаю устройство АБС на Джимке, но думаю подобные варианты могут быть. Результат - замена шруса и полет нормальный.
По ошущениям я на АБС сначала не грешил даже..
Пани Моника
12 Апрель 2007
555
220
Москва, ЗАО
Синий Jimny, 2007 г.
Свои 20 копеек вставлю. При торможении на обычной поверхности ничего никуда не бьет. Биение ощущается лишь когда торможу где-то на неровности - на лежак на скорости наехала или в яму небольшую. И в момент торможения какое-то гудение раздается. Что это может быть?
Спасибо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Спасибо.
А вот это как раз АБС срабатывает )))
Mashuta
17 Январь 2008
121
Jimny '07 АКПП, М13А, левый руль
Спасибо.
У меня такая же фигня. Я во время прохождения ТО-0 попросила проверить. Мне сказали, что все в порядке и скорее всего это АБС, мол - привыкайте...
Но гудение, если честно, я не всегда слышу, только четкое биение педали тормоза ощущается.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Спасибо.
Работу АБС может легко проверить любой начинающий водитель: выбирайте ровный без ям и встречных машин участок дороги (ОСОБО ВАЖНО, чтобы сзади никто не догонял) и при скорости пусть 60 км резко тапку в пол. Педаль тормоза будет "трещать". Машина должна продолжить ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ движение до полной остановки. Выйдите из машины и убедитесь, что на асфальте не осталось черных следов от буксующих колес. Если машину начало заносить, если остались черные следы от шин на асфальте, если машина не остановилась :) - езжайте в сервис.
На мягком, скользком, неровном грунте (дороге) срабатывание АБС начинается даже при более нежном нажатии на педаль тормоза.
Профи и спортсменам АБС может даже мешать, простых водителей АБС спасет от заноса. В остальном придется смириться с тем, что, лучше держать большую дистанцию чтобы не поцеловать впереди идущую машину на светофоре или в потоке, а снижать скорость и начинать тормозить лучше заранее, если покрытие дороги в конце пути может оказаться неровным.
Mashuta
17 Январь 2008
121
Как жаль, что мне этого никто раньше не говорил. Мне таки не удалось миновать поцелуя с десяткой на светофоре)))
Вот насчет неровной дороги - это да :( на гребенке Джим прыгает, и из-за АБС вообще не тормозит :(
