Антенна
gonzza
4 Март 2008
Здравствуйте уважаемые Сузуководы;)
Подскажите ,что можно вкрутить на крышу Аэрио в качестве антенны.
Любая подойдет или нужен оригинал?
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Ответ: Антенна
Можно поставить любую, но по-моему родная будет смотреться лучше.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Антенна
Каждая антенна имеет, так называемое "волновое сопротивление" и в идеале каждый приемник и передатчик по этому сопротивлению должны быть согласованы, причем длина антенны должна быть кратна длине волны принимаемого (передающего сигнала). Это по науке...
Реально же: для ФМ-частот - чисто практически: чем выше антенна над горизонтом тем больше радиус принимаемых передач с удаленных радиостанций...
Реакции: Иванов Альберт
