Тормозные барабаны. Как их снять?
  • Автор темы TEKDOK
  • Отслеживают тему 4
T
TEKDOK
Друзья Судзуководы!!!нужна ваша помощь или совет!Машина SGV 2001гв.Решил поменять задние торм кол.не могу снять зад барабаны.знаю что там есть два спец отверстия с резьбой под болты которые стягивают барабан с полуоси.но резьбе пришел кирдык.болты проворачиваются.мало того они еще видимо оч хороше прикипели.Сегедня пол дня мучился.заливал всякими проникающими и откисающими жидкостями поддевал барабан отвертками и монтажками ни фига не вышло.Подскажите пож может есть какой еще способ как их можно снять.Заранее благодарен за советы!С уважением!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Тормозные барабвны!!!Как их снять!!!!
Я снимал при помощи обычного молотка. Достаточно легкими постукиваниями сдергивается барабан по оси и наружу.
Но у меня ближайший строймаг был за 30км... а цилиндр лопнул. Проще купить метчик, нарезать резьбу и с помощью винтов снять.
ввлера
5 Январь 2007
Можно попробовать завести мотор включитить передачу раскрутить барабан инажать на тормоз может он и провернетца а потом поробуй ево снять.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
тока задницу не забыть поддомкратить...
T
TEKDOK
как вариант попробывать можно.но только барабан сидит на 5 шпильках.на жигулях такой вариант прокатил бы.но в моем случае боюсь на спасет.Но всеравно спасибо!:thumbsup:
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Есть еще вероятность, что из-за износа барабанов его не дадут снять широко разошедшиеся колодки (после того как с прикипевшего места отобьете).
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
СГВ 2002г.в., 2,5, автомат, 5-ти дверка.
Только с этим надо быть поосторожнее, машина может с домкрата слететь, когда резко на тормоз нажмете.....
Не забудте еще поставть упоры под колеса.....
Добавлено через 4 минуты
А как с этим бороться? Есть возможность сжать колодки? В свое время когда была у меня жигули 21053, я специально снимал барабаны и стачивал образовавшийся бортик.....
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
вариант с вд40 плюс кувалдометр- льете в отверствия где выходят шпильки и полуось. курите минут 15 и кувалдой сзади по барабану. только равномерно со всех сторон.
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
По этому случаю, история приключилась смешная с моим дядкой. Было это лет 15 назад.
Когда ему было около лет 40, он обзавелся 412 москвичом, ну и решил все проверить смазать так сказать и т.п......:D
В итоге добрался до тормозных барабанов и увидал, что трущиеся детали все сухие и пришел от этого в ужас!!! Мол как я до дома то на нем добрался!!!???? :D Ну и конечно в панинике давай все смазывать....
Все смазал, довольный... Собрал узел, поставил на место колеса, поехал, и доехал не далее чем первый перекресток..... врезался в волгу.... Тогда конечно не до смеху было, но всегда вспоминаю эту историю, когда речь заходит об обслуживании тормозной системы….
Мосхов
12 Февраль 2008
94
Ответ: Тормозные барабаны!!!Как их снять!!!!
Главное в этом деле подставить колодки под колеса и снять авто с РУЧНОГО ТОРМОЗА. Многие забывают это сделать и ломают барабаны. И как сказал уже выше ВВЛЕРА см п.3
"Можно попробовать завести мотор включитить передачу раскрутить барабан инажать на тормоз может он и провернетца а потом поробуй ево снять" Сто процентно снимешь без проблем.Удачи!
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
там шпильки зараза толстые наверно не поможет - врят ли их срежет:D
Мосхов
12 Февраль 2008
94
Там стоят направляющие шпильки, которые нужно открутить, а потом их же вкручиваешь в предусмотренные отверстия с резьбой и выдавливаешь барабан. Но у тебя это не получилось, я так понял( сорвана резьба). Тогда просто оставь их в покое, можешь даже не выкручивать из гнезд где они служат направляющими. И действуй как я тебе говорил выше. Но только не кувалдой. Такой вариант я уже пробовал - результат расколол барабан, замена на новый. В крайнем случае деревянной киянкой.
Виталий Алексеевич
5 Март 2008
Можно попробовать каким-нить съемником стянуть барабан, например жигулевским..... Возможно когда съемником барабан снимать начнете, сам барабан даст натяг шпилькам, которые возможно начнут выкручиваться из сорвавшейся резбы.....(при условии, что шпилька проворачивается и не выкручивается).
Вот еще одна идея: точной конструкции я не знаю, но мне кажется, что в отверстиях в барабане, через которые он крепится нет резьбы, так вот, дабы не мучиться с выкручиванием шпилек, можно попробовать их спилить западлицо с барабаном..... Но я бы так сделал полностью убедившись что там резьбы нет вовсе, и что барабан сдернут с места.
Удачи.
Xsen
29 Март 2006
729
70
Секунду, там шпильки крепятся к полуоси - срезать их уж точно не надо, ну или сразу комплектом новых разжиться. Я так понял, резьба-то сорвана в отверстиях для съема барабана, так?
Ручник стати можно, и даже наверное стоит, вообще ослабить в месте крепления троса к рычагу.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
говоря про шпильки я имел ввиду колесные- на которые колесо прикручивается. как вы будете срвывать барабан если ему не дадут провернуться те самые КОЛЕСНЫЕ ШПИЛЬКИ? там не болты как на жигах стоят.........
Мосхов
12 Февраль 2008
94
Алексей, а ты прав, я ведь по ВАЗ 2109 рассказываю. Сузуки свою еще не доводилось делать, новая. Я думал тут аналогично, но наверное нет.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Ответ: Тормозные барабаны. Как их снять?
Молоток и терпеливо и аккуратно постукивать по задней части барабана вращая его, снимал так барабаны с сайдкика, постарше 2001 года
