горит индикатор АКБ
dandi
1 Сентябрь 2007
Усть-Каменогорск, Новосибирск
suzuki escudo 1996 г.в. g16a
Jimny , JB43, 2003, M13A, АКПП,
Загорелась лампочка АКБ. на холостых горит тусклым светом, при 1200-1500 все нормально. может щетки стерлись? кто сталкивался с этим подскажите плиз!
groover
9 Январь 2008
Белокаменная
Ответ: горит индикатор АКБ
Ремень генератора проверь
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
это первое!, а вообще цифровой вольтметр в руки и мерять напругу на аккуме - на ХХ, и на 1200-1500-2000 об-тов!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если зарядка идёт, но лампочка тлеет на хх, может быть всё, что угодно - просто немножко слабее, чем надо, работает генератор на хх. Зависит иногда даже от погоды :). Самое простое - проскальзывание ремня.
У меня несколько раз бывало такое за 1.5 года, потом тление на хх исчезало.
Главное, чтобы была зарядка и напряжение на аккуме во всех режимах превышало напряжение аккума (есть графики напряжения в книге), а то аккума хватит на 50км и кирдык - машинка встанет.
Подлость бывает в том, что лампа при отсутствии зарядки может гореть, а может и не гореть - разные причины незарядки бывают. Зря в Витарах нет вольтметра, я два раза уже вставал на дороге с разряженным аккумом, например. И в обоих случаях лампа не горела при движении :(. Наверно поставлю какой-нибудь вольтметр.
Щётки генератора стираются очень медленно - скользят по гладкой поверхности. Разбирал сразу после покупки и через 1.5 года - стёрлись примерно на 1мм, т.е. 15мм хватит на 20лет минимум :).
