Жмёш на педаль газа а машина не едит !!! Помогите советом !!!
Oleg_
7 Март 2008
Барнаул
Suzuki Escudo, 1992г,G16A, 16 клапанов.
Всем привет !!!
У меня такая проблема машина совсем отказалась ехать жмёш на педаль газа обороты большие движка ревёт а машина совсем неразгоняется !!!
Что я делал:
Чистил БДЗ, промывал форсунки, заменил кислородный датчик. Каробка нормально переключает я думаю не в ней дело.
Но всё без изменений.
Что может быть ещё !!!
Помогите советом...
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
22
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
Ответ: Жмёш на педаль газа а машина не едит !!! Помогите советом !!!
Признаки убитого сцепления.
Oleg_
7 Март 2008
Барнаул
Каробка автомат.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
ну, как спросил, так и отвечу... машинка не набирает мощность по тому, что... Чешу репу.
вариантов много, ток поведения их разные...
первое на что бы я смотрел, качество электра импульса (искры то бишь) начиная от катушки и до свечей, затем качество давления топлива, от топливного фильтра до системы впрыска, затем забитость коллектора, адсорбера, далее банально, но и это случается, тормозную систему.
Есть еще один аспект, более не приятный (хотя ты пишешь, что АКПП норм переключается...) это когда нету переключения скорости, говорю об этом, потому что информации мало по теме...
Phoenix
7 Январь 2008
23
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
Если обороты растут нормально а движения нет,то скорее всего забилась сетка маслоприемника в автомате. А передачи(D,R) нормально принемает,без задумчивости?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Набрал в Рамблере "ревёт и не разгоняется" - вывалилось очень много таких же ситуаций на разных машинах - очень полезно почитать - причины могут быть совсем разные, надо отсеивать по простым тестам.
Oleg_
7 Март 2008
Барнаул
Спасибо за советы!!!
Кое как разобрались. Оказывается вытянуся ремень ГРМ и перескачил на один зуб воттак вот бывает.
Проблема полностью устранилась!!!
1. Заменой ремня ГРМ 1070р
2. Замена свечей 320р
3. Регулировка зажигания.
