Вопрос знатокам электрики - куда подключить сигналку
Автолюбитель
24 Январь 2007
Добрый день !
Встал вопрос - куда правильней всего подключить провода от сигнализации :
1. От концевиков на дверях - вроде в документации нашел, что сигнал имеется на блоке управления на разъеме G... Но не понятно - он идет напрямую от концевика или нет ?
2. Как подключиться к лампам поворотников - тупо врезаться в проводку или есть более удачное место (например, какой-то разъем). В документации ничего отыскать не удалось.
Кто что посоветует ?
Спасибо всем ответившим.
С уважением,
Андрей
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Вопрос знатокам электрики - куда подключить сигналку
в ногах водителя есть ВСМ модуль! тот который пищит если не пристегнут и или включен свет. Скачивайте сервис мануал, там есть все распиновки
Заходят два провода, одни водителя, другой все осальные. Если на охранку, то надо развязывать через диод
Автолюбитель
24 Январь 2007
То есть с этих проводов можно взять сигналы от концевиков дверей ?. А они точно идут напрямую от концевиков ? (будут ли там сигналы при выключенном зажигании ?).
А по второму вопросу - как подключиться к цепям поворотников ?
Документацию скачал, но схем в привычном мне виде (где показана вся цепочка от подрулевого переключателя до лампочки) не нашел.
Может есть ссылка на конкретную страницу ?
С уважением,
Андрей
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, это на прямую удут на концевики. Цепляться к ним.
Других схем типа жигулевских нет! Могу только посоветовать распечатать это все на принтере. в начала есть инстукция как пользоваться схемами, там все ссылки друг на друга идут
Автолюбитель
24 Январь 2007
А все-таки по второму вопросу - как подключиться к цепям поворотников ? Самое простое - врезаться к проводам правого и левого борта. Но можетесть более красивое решение ?
И относительно развязки через диоды - это в случае, если оба провода включаем в один вход сигнализации, чтобы они между собой не объединились ? Если у меня два раздельых входа, то , видимо, диоды не нужны ?
С уважением,
Андрей
opetr
6 Октябрь 2007
Нижневартовск
1. Оптимальней взять общий сигнал по дверям с выхода подсветки внутрисалонного плафона.
Брать с блока ВСМ.
2. Выход на поворотники взять проблематично, не закапываясь в недра торпедо. Проще все таки
обойтись выходом на габариты с того же блока ВСМ.
Все прекрасно видать со схемы на странице 10В-3 с мануала для сервисменов.
Удачи.
Автолюбитель
24 Январь 2007
Спасибо за дельные советы. Коротко и по деловому !!!
С уважением,
Андрей
