ТО 60 000 км.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Прошел в пятницу ТО 60 на своей Лианке. Делал в Редеги на Магистральном пер.
На всё ушло 5,5 часов (от приезда до отъезда) и 13 200 руб. Дали 5% скидку и пачку дисконтных карт. Кому надо - велкоме:) Машину приняли оперативно, увидев прилагаемый список неисправностей (вот такой я зануда :) ) вызвали мастера из цеха для уточнения подробностей.
К беседе подключился инженер по гарантии и часть вопросов была решена сразу:)
Кроме работ ТО 60 были ещё следующие жалобы:
1. Долго заводится. (5-6 оборотов)
- Ничего не нашли, но машина заводится лучше (2-3 оборота). Это всё про холодный двигатель, горячий с полпинка:).
2. Залипает педаль газа.
- Промазали весь педальный узел - залипание пропало.
3. Плохо включаются передачи. Особенно на холодной коробке.
- см. п.8
4. Облез левый поводок.
- ремонт по гарантии.
5. Появился свист при разгоне.
- покатались, послушали, претензию снял:)
6. Не развивает положенной мощности.
- после ТО развивает :)))
7. Скрип-стук: левая стойка (средняя), передняя дверь. Особенно сильно на неровностях
- покатались, послушали, скрипов почти не было, много шумка устранила.
8. Скрипит педаль сцепления.
- Приговорили выжимной подшипник (если я правильно запомнил:) ). Из-за этого скорее всего и трудности включения передач.
9. Очень шумно работает вентилятор.
- их счаз стало двое, поэтому и шумят :))
Небольшое ИМХО. Чуствуются сдвиги в лучшую сторону. Совсем не чуствую себя там забытым. Мастер-приемщик всегда в курсе состояния процесса ремонта/обслуживания. Машина сразу попадает на мойку, а затем в ремзону. Практически весь процесс наблюдался из окна - машиной всегда кто-то занимался.
major
Щелково
Топливный фильтр меняли?
Кстати, у меня оба поводка облезли у основания. Меняют по гарантии?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Топливный фильтр вместе с бензонасосом поменяли. Кстати, рекомендуют приезжать с пустым баком - потери при сливе меньше.
А откуда знаешь, что оба облезли? :) Я только на левом заметил:) Меняют или красят ( не понял ) по гарантии.
major
Щелково
А бензонасос сломался чтоль?:thumbsdown:
Посмотрел на поводки и увидел, что с них у основания слезла краска :thumbsup:
Arhey
16 Май 2006
71
Кстати, а салонный фильтр они проверять обязаны каждое ТО или как?
Stitchka
10 Февраль 2006
115
Москва, м. Пролетарская
Сузуки Лиана, 4х4, черная, седан, АКПП, 2003 г.в., дорестайлинг
Мне скоро на ТО-60, так что ты может быть сможешь на БЛВ машинку послушать-посмотреть? А? На предмет посторонних шумов, толчков, скрипов, завываний и т.п. А то я-то ничего не слышу...Ну и от дисконтных карточек не откажусь. ну а вообще впечатления, я смотрю, у тебя положительные, значит можно туда ехать? А то я в Автодину намыливалась, но там дороже...:D
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Вроде да, но более точно можно увидеть в сервисной книжке ;-)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Могу, только толку от этого не много будет:))) Я свой список начал с предыдушего ТО записывать:))))
Я там уже 60 тыщь обслуживаюсь! Конечно я думаю туда можно ехать:)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
И еще вопросик - ты каждые 10 тыщ или 15 тыщ проходишь?:D
Программа ТО через 10 Ккм вроде только у Автодины есть. Я в Редеги спросил, а они удивляются, а зачем? Можно масло менять и через 5 Ккм, но есть рекомендации производителя. Я думаю не надо считать себя умнее конструктора.
vvv
15 Июнь 2006
Liana HB 4X2 MT, 2005, Black
Serguei написал(а):
Сам смеялся. Почему то вместо "меня" прочитал "тебя" и сильно удивился :))))))))
Ну и правильно. Говорят, что смех продлевает жизнь! Да будет так!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Салонный фильтр - есть дополнительно покупаемая опция и ее никто при ТО менять не обязан. Если сам указал на замену - то дополнительные нормочасы, т.е. бабки.
Десятитысячные ТО есть и в СИМе.:D
STREGA
22 Июль 2006
Балено2 96г. дв.1.6
Была еще Балено3 99г
Лиана2 2005г
Классно тебя приговорили на выжимной подшипник:hilarious:
Лечится просто, ложишься под педальный узел и офигительно все литолом промазываешь.
Такая же беда была,вылечил.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Хочется верить, что дилеры Сузуки единственные не "зажравшиеся" люди, которые ещё реагируют на проблемы пользователей. Хотя я проходил в Автодине, впечатление было аналогичное.
