Бачок омывателя
Goligrov
31 Март 2008
Москва, Зеленоград
Ignis 1.3WT
Господа,я новенький.
подскажите как проверить уровень жидкости в бачке омывателя, и как при необходимости
слить жидкость.Чешу репу.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Ответ: Бачок омывателя
А ни как.
Бачок омывателя находится под правым передним крылом. Чтобы его снять, надо собственно снять крыло. Оно крепится на 7 винтах (ключ на 10) и к нему пистончиками (см. не поломайте при съеме) крепится защита колеса. Кроме этого необходимо наполовину снять передний бампер (по крайней мере "освободить" от крепежа его левую часть), он тоже крепится на пластиковых разъемных пистонах. В принципе снимается все довольно легко и без проблем.
А какая надобность в сливе по теплу?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
жидкость можно слить вдвоем брызгая на заднее стекло а второй подставляет под струю емкость
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
кончилась водичка сегодня....доливал по звуку чем меньше булькает когда льешь, тем ее там больше делается :D
ОГОНЕК(СЕРЫЙ)
9 Январь 2008
Москва (Коптево)
Suzuki Ignis 1.5 АКПП Серый (2007 г.)
А можно еще пару вопросов:
1) А какой объем у этого бачка в литрах?
2) Если осталась зимняя жидкость, ее летом можно использовать, или лучше сохранить до следующей зимы?
JR007
18 Январь 2008
328
Москва, СЗАО
Suzuki Swift 1,3. 200 г.в. Правый руль.
1. Пока не мерял
2. Используй, хуже не будет, зимой купишь новую и свежую, цена вопроса не велика ;)
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
1. Литра два.
2. Оставил, не из экономии, а чтоб под рукой была, когда неожиданно начнется зима. )))
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
2.5 литра бочок.... уровень узнать никак))) када кончится можно долить это не проблема)) слить невижу смысла даже незамерзайку )) лучше патом новую купить... да ваще ненад заморачиваца... слить оч проста... открываешь капот снимаешь шланг с писалки шланг вставляешь в бутылку садишься в тачку и поливаешь))
