Компрессор кондиционера
maltabar
16 Март 2008
Пермь
Всем добрый день.
У меня XL7.
Заклинило кондиционер.
В холостую, компрессор крутится, когда включаешь кондей клинит.
Люди говорят, что компрессор менять не надо, можно заменить подшипник.
Так ли это?
И если это так, подскажите, плиззз, размеры подшипника.
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Ответ: Компрессор кондиционера
Всем добрый день.
У меня XL7.
Так ли это?
Действительно. Много раз на форумах слышал про ремонт, а информации подробной нет. Отпишитесь пожалуйста плз.
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
у меня была такая проблема. ремонтировать никто не брался. пришлось б/у покупать. причем это наверное самый простой вариант)
ввлера
5 Январь 2007
Самое неприятное, если подшипник клинит. В этом случае он проворачивается на своем посадочном месте и стачивает его, выработка порой достигает нескольких миллиметров. В результате приходится менять весь компрессор или его переднюю половинку.
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
а меня вообще при покупке нагрели(
компрессор мертвый был
не подскажет кто скока новый или б/у стоит?
трэкер 2л автомат
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Возможно два варианта.
-Заклинило подшипник электромуфты ( тот, который снаружи на компрессоре). Меняется несложно, даже хладагент не надо скачивать. Подшипники , как и сам компрессор , встречаются разные в разных комплектациях.
-Заклинило сам компрессор. Плохо . Сами не отремонтируете. Компрессор нужно снять, разобрать , определить причину и поврежденные детали ( предварительно скачав хладагент). Запчасти на компрессор найти нереально и часто заканчивается заменой всего компрессора.
maltabar
16 Март 2008
Пермь
Где купить компрессор кондиционера на XL7 2002 год, двигатель H27A.
