Неожиданно перестала включаться лампочка 4wd
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Chevrolet Tracker, 2002 г.в., 2.0 темно-зеленый
Хонда Одиссей, 99 г.в., 2.3L
Добрый день!
Прошу прощения за чайницкий, возможно, вопрос. Ездил в выходные на даче по лесу, немного по грейдеру - был включен полный привод. Когда собрался уезжать, хотел выключить, но вдруг заметил, что лампочка 4wd гореть перестала.Рыдаю! Поклацал туда-сюда, не помогло, лампочка не загорается. Что могла случиться так неожиданно? И есть ли способ, кроме как поднять на подъемнике, проверить, работает передний привод или нет? В выходные ехать на КрезиШтурмана, а у меня, как назло, проблемы... В сервис - сейчас катастрофически не хватает времени, они все как-то далеко от меня.
Заранее большое спасибо за советы!
mustangerVIT
У меня тоже не загоралась при включении, наверное датчик залип. Потом поездил по бездору, снова загорелась. Надо раз в неделю хотя бы метров 100 - 200 подключать полный привод, а то застой там происходят.
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Может просто лампочка сгорела?У меня тоже с некоторых пор перестала загораться лампочка пониженной, ну руки дойдут поменяю, пока не парюсь. ПП проверить можно наверно так: включаешь, задним ходом одним задним колесом заезжаешь на эстакаду/горку, чтобы другое вывесилось. Если передний привод не включен(и самоблока сзади нет:D) то машина дальше не поедет, будет одним колесом крутить.
Black Serge
Реаниматор сузук
Ятуркенженсирхив написал(а):
Добрый день!
мог просто разъем соскочить.
Но проверить работает ли полный привод или нет - не помешает... Асфальтовым методом например (включить полный, вывернуть колеса, тронуться - машина должна ощутимо упираться по сравнению с задним)
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Пятый написал(а):
ПП проверить можно наверно так: включаешь, задним ходом одним задним колесом заезжаешь на эстакаду/горку, чтобы другое вывесилось. Если передний привод не включен(и самоблока сзади нет) то машина дальше не поедет, будет одним колесом крутить.
О! Здорово! Браво! Ай Пойду попробую, Спасибо!
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Только что попробовал этот метод. Ну разница вроде есть, но мааааленькая очень. Опыт, наверное, большой нужен, чтобы понять, что это не самообман. Может, на стандартной резине разница больше будет.
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Проверил - привод не работает! Помогите!
АААА! Помогите!!!! Попробовал описанный выше способ и понял, что у меня не только лампочка не работает, у меня вообще полный привод пропал! Рыдаю! Что же делать? Куда бежать? Звонил в Автодину, в СИМ, у них запись на пятницу вечер, а мне в пятницу на КрезиШтурмана ехать! Что же делать, сниматься с соревнований? Куда можно быстро съездить, чтобы починили?
Black Serge
Реаниматор сузук
Re: Проверил - привод не работает! Помогите!
нууу это увы не так просто...
если ты ничего не напутал и полный привод действительно пропал то возможно придется раздатку разбирать... И кто его знает что там сломано...
Ручка двигается как прежде? И 4wd-l не включается? И лампочка L не загорается?
По поводу крейзи:
1. вполне возможно что можно все проехать за заднем. НА крайняк иметь при себе хороший трос (у них обычно можно его и купить) - кто-нить продернет через засаду если хорошо попросить.
2. Если все будет совсем плохо - приезжай на БЛВ ;)
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Ручка двигается, как прежде, 4wd-l включается, только без 4wd... Такой 2wd-Low :thumbsdown:
По поводу крейзи:
Будем пробовать...:(
Спасибо, обдумаю этот вариант Чешу репу.
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Ура! Всем спасибо за советы! Оказалось, просто соскочила трубочка, ведущая на редуктор переднего моста. Трубочку надел, все в порядке, привод заработал!:thumbsup:
Black Serge
Реаниматор сузук
Мда... А ведь была у меня такая идея... но я почему-0то считал что о старом кузове речь...
Удачи на Штурмане! :thumbsup: Я увы на два дня не могу а на один ехать как-то не очень... Рыдаю!
Ятуркенженсирхив
22 Май 2006
Удачи на Штурмане!
Спасибо! Жалко, что Сузуковская встреча и Штурман в один день...
