Снятие ступицы переднего колеса
Судзук7
99
TLC Prado
Менял резину и заметил, что колесо немного болтается на оси. Почитал форум, узнал что можно подтянуть гайку. Попробовал не получилось (как окозалось прикис подшиник). Задумался о замене подшипика. Короче говоря купил его (он к старой подходит), снял ступицу - потвердилось что она теперь на подшипнике сидит и замена или не реальна или геморойно. Снятие позволило сдернуть подшипник и он у меня потом подтянулся гайкой и люфт пропал. Сделал фото и выкладываю на обозрение.
mickle
15 Декабрь 2006
Ответ: Снятие ступицы переднего колеса
Пасип за фото, но спецы говорят - надолго не поможет. Дело в том что люфт - следствие выработки поверхностного слоя шариков/колец подшипника. Этот слой специально упрочняют при изготовлении. Если он срабатывается, износ ускоряется в разы.
Напиши, как соберёшься менять подшипники. ;)
Судзук7
99
TLC Prado
Проблемма в том что их не поменять ( или это не так просто). Придется раскошеливаться на ступицы. Igor7 (тоже питерский) уже с этим сталкнулся - написал что меняет именно ступицы.
