Вылетела заглушка слива масла!!!
Genby
3 Июль 2007
70
Умные люди, сервис куда отогнали машинку заработает только в понедельник... Спасите от двух бессонных ночей!
Сегодня во время езды слышим стук по днищу... подумали на что-то наехали... через 200-300 метров слышим странный "тракторный" звук своего же двигателя, отражающийся от стенки... Тут и обратили внимание на запах гари и загоревшуюся масленку. Короче, вылетела заглушка (или болт, или как ее) из поддона движка (((. Когда заглушили, натекла еще целая лужа, то есть все масло за эти 300 метров не ушло... отогнали на эвакуаторе на сервис. Насколько велика вероятность, что движку капец? На момент когда глушили, если не считать звука, работал нормально...
Почему она открутилась - другой вопрос... Можетт при последней замене масла недокрутили или перекрутили, вот она на кочках потихоньку и откручивалась...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Вылетела заглушка слива масла!!!
Движку "капец", если заклинил. А так может и пронесёт. Новую пробку обезжирьте и промажьте герметиком любым резьбу, потом закрутить несильно, но плотно. Лучше завести без запуска. То есть искру на массу или просто отсоединить разъём и покрутить стартером немного, естессно после заливки масла. Потом попробовать завести. Если обошлось - звук пропадёт, но срок до капиталки, конечно уменьшится.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Судя по тому, сколько двигатель работал без масла, то больших проблем быть не должно. В журнале "За Рулем" в конце прошлого года был тест добавки в масло. Как положено: залили присадку, двигатель поработал, масло слили и отправили автомобиль в испытательный пробег. А параллельно с ним отправился автомобиль без масла и без присадки. В общем вкладышам на нем пришел конец, но далеко не сразу, а через несколько ДЕСЯТКОВ километров. Так что не все так плохо.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Сегодня во время езды слышим стук по днищу... через 200-300 метров слышим странный "тракторный" звук своего же двигателя...
Тракторный звук - это плохо...Заклинить может движок и не успел, но вкладыши могло провернуть запросто. Обратите внимание на состояние поддона. При ударе его могло вмять и перекрыть доступ к лейке масляного насоса. В этом случае масло перестает прокачиваться по системе, оставаясь внизу в картере. Если оно было на момент аварии старое и изношенное - вероятность "капеца" возрастает в разы.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Живите спокойно до понедельника.на 99% вы вовремя спохватились.
1. Пробка поддона картера, как правило немного под конус, так, что открутиться она сама взядли могла. Скорее её срезало (выдрало) тем, на что наехали, либо когда-то картер уже варили. Опять-же понедельнгик покажет.
2. Без масла и без нагрузки (например на холостом ходу) мотор может работать часами и без всяких присадок, о чем говорят показательные выступления на разного рода автовыставках. когда со снятым поддоном мотор работает без масла. По сему, если вы не газовали, то все нормально.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Тракторного звука бояться не стоит,
т.к. без масла другого и ожидать не приходится.
По поводу движка не расстраивайтесь -
такими пробегами с недостаточным уровнем масла
двигатель не убить. Если Вы его сами заглушили,
то с таким же успехом и заведете после наполнения маслом.
Побеспокоиться нужно о причине -
поддон то на месте? И в каком состоянии?!
И еще ... как у Вас датчик масла отнесся к сему событию?
Genby
3 Июль 2007
70
Отвечаю по порядку...
Поддон я осмотрел когда машина была на эвакуаторе... так удобнее... на вид - ничего не замято. Масло было свежее, менялось 2 т.к. назад на том же сервисе, куда отогнал ("Фулл-тайм" сервис в Москве, на Серебрякова). Боюсь, что тамошний мальчик, который менял, мог накосячить с закруткой пробки... Ни на какие ямы вроде в последнее время не наезжали... хотя дороги у нас еще те, и удары хорошие такие передок принимает на себя постоянно (ленинградку штопают).
Пробка вылетела на ленинградке в тоннеле, который последний перед третьим кольцом. После этого там идет еще подъем из тоннеля (плохо, потому что под таким углом из картера выливается даже то, что не выливается в горизонтальном положении)... Заметили и заглушили сразу за углом при повороте на Беговую, у стены стадиона Юных пионеров. Скорость все это время была небольшая, лишь один раз - разгон для обгона до 70 км.ч., потом пара минут стояния в пробке, а потом собственно и был замечен звук. Даже не "тракторный", я бы сказал, а "мотоциклетный" - это ж все-таки "Сузуки" ))
Повторюсь, после остановки, из двига еще лилось, и натекла целая луженция (на вскидку сложно сказать, ну литр точно). Сразу ли загорелась "масленка", не заметил - за рулем была жена. Я заметил ее одновременно со странным отражением звука двигателя и легким запахом масляной гари из-под днища, и в ту же секунду заглушили.
А какова примерно стоимость попадания на замену коленвала, как думаете?
У меня еще просьба, у кого стоит фаст, поделитесь кодами поддона, прокладки и этой пробки!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...А какова примерно стоимость попадания на замену коленвала, как думаете?
Да не надо будет менять ничего кроме масла и винта. Капиталить только если двигатель сам встал. Проверить просто - масло залить и поппробовать завестись. Это делов на 5минут и только потом, что очень маловероятно, можно начинать отчаиваться...;) Кузов 63?
Genby
3 Июль 2007
70
Кузов 63-й.
Сегодня проезжал то место в обратном направлении на такси, там конечно не 300, а все 600, а то и километр....
Обнадеживает только то, что масло еще лилось дай Бог, когда заглушили...
Короче жду понедельника, только вот сам-то на сервис приехать не смогу (((( А по телефону все эти дела делать ой как не люблю... и вопрос еще - есть ли у них пробка такая же в наличии.
Дайте номер пробки по фасту, плииз!
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Прокладки поддона нет - герметик.
Поддон 11510-75F00;
Пробка 09247-14027.
Genby
3 Июль 2007
70
Позвонили из сервиса, поддон не замят, никаких следов удара. Говорят: "скорее всего недокрутили пробку при прошлой замене масла". Я им: а вы в курсе, что прошлую замену масла делали вы, готовы взять на себя ответственность?" - Нет!
Пипец... и ведь бумажки о замене масла остались, но не сделаешь им ничего, даже через суд... ни одна экспертиза тут ничего не сможет доказать... или все-таки попробовать...???
Короче завтра приеду туда заливать масло и слушать движок... пробку они у себя на складе нашли...
Genby
3 Июль 2007
70
Короче, все вроде обошлось. Движек шепчет как и раньше.
Хозяин сервиса возмещать стоимость масла, заглушки и замены естественно отказался. На вопрос - "а почему еще могла вылететь пробка после 2 ткм спустя замены масла?" ответил ухмыляясь - "ну, наверное у вас есть недруги-злоумышленники, вот они ночью и подкрутили". Имейте в виду - в сервис "Фулл-Тайм", что на проезде Серебрякова - соваться не советую!!!
