Сожрало задние колёса
ajihorev
16 Август 2006
Ухта
При пробеге 15 тыс. км. обратил внимание, что высота протектора задих колёс не более 1 мм, а то и меньше. Передние колёса как новые. Резина родная, Bridgestone. Я не гонщик, с пробуксовкой не трогаюсь, в пол не торможу. Давление всегда 2,2 спереди и сзади, поскольку кирпичи не вожу. Из 15 тысяч пробега как минимум 5 тыс. проехал на зимней шипованной резине (с ней вроде бы пока всё в порядке). Что бы это могло быть? Под гарантию попадает?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ответ: Сожрало задние колёса
По мануалу на задних колесас развал -1,15 градус, скождение +6 мм, посему это конструктив.
ajihorev
16 Август 2006
Ухта
В ветке про неравномерный износ шин пишут про причину "ухода" углов развала-схождения - лазание по бордюрам. Странно, ведь производитель позиционирует свою машину как сконструированную для езды по бездорожью. Интересно, какие ещё сюрпризы ждут от заезжания на бордюр? Может для НСГВ нормальным считается заклинивание дверей или изменение угла наклона лобового стекла?
BOXER
6 Март 2008
Горловка
Давление2.2 передок, 2.8 задок.Возможно в этом причина.В мануале рекомендовано-как для обычного передвижения.
Добавлено через 5 минут
Возможно и регулировка тормозов. На асфальте на метке примените резкое торможение. Затем смотрите след торможения, верней его начало.Какая пара первой хватает, есть ли разница в длине и силе. Возможно торможение на Вашем авто было только задней парой.Судя по износу и пробегу, скорей всего так и было.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Какие 2,8? НАФИК !!! Это рекомендовано когда кирпичи сзади возишь !!!
BOXER
6 Март 2008
Горловка
ПРО КИРПИЧИ И ЗАГРУЗКУ АВТО НЕ НАПИСАНО. ДЛЯ ПАРЫ ДЕВЧЕНОК НА ЗАДНЕМ МАНУАЛ РЕКОМЕНДУЕТ 1.9 ДЛЯ МЯГКОСТИ:hilarious:.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Всем, у кого лысые колеса!
Сорри за оффтоп, но:
Продам за ненадобностью (в связи с угономРыдаю!)
4 родные Бриджевские покрышки R16. Износ минимальный (точнее - его нет) Авто купил 25 сентября, на ТО-0 (1500км) приезжал уже на зимней резине.
Кому интересно - в личку.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
У меня есть кое какие мысли по поводу износа задних колес но пока не уверен... по этому помолчу, сначала надо слазить под машину. Еще было бы неплохо попросить ЗИПа что бы он если это возможно смоделировал в МАДИ работу задней подвески и посмотрел изменяется ли продольная ось колеса относительно продольной оси авто при ходе подвески вверх-вниз.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Да развал-схождение надо при смене резины делать, сколько не делал все куда нибудь что-нибудь уходит. Почему про развал-схождение молчат на СТО Чешу репу.
Сильно резину скушало в прошлом году забыл сделать + нагрузка (лодки, мотор), съело за два месяца.
Поменял местами (перед, зад) сделал развал-схождение, таже нагрузка теже дороги (бездорожье и ухабы) износа визуально небыло.
TAG
26 Март 2008
NSGV 3d Красная
Всем доброго дня !!!
Действительно посмотри схождение, потом будеш париться с тормозами и т.д..
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Мне в прошлом году после ремонта (въезд в зад) не сделали сход-развал, а я в Финляндию ездила. Машину по шикарному шоссе при скорости выше 120 таскало по дороге. В этом году опять ремонтировалась по той же причине;-) и опять не сделали сход-развал. сказали, что он от таких аварий не уходит. Но тут еще поменяла резину на летнюю и снова колбасит по дороге. Действительно, странно, почему на СТО не стали делать сход-развал за мои же деньги... Теперь придется еще день терять.
BOXER
6 Март 2008
Горловка
ОТ РАЗВАЛА ЕСТ РЕЗИНУ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ??????????
Dron
Москва ЮАО
А как проверить с АВС?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
От неправильного развала резину сжирает с какой нибудь стороны (внутренней или наружней, смотря в какую сторону завалены колеса) но это довольно длительный процесс. От неправильного схождения происходит пилообразный износ тоже с внутренней или наружной стороны, очень хорошо видно "подорванные" как бы выпученные крайние ламели - это процесс быстрый.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ни разу не видел, где бы посмотреть как это выглядит, чтобы в случае чего вовремя принять контрмеры?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В книжках про авто раньше были фото с описанием, а щас... в гаражах мужики которые всегда делали сами, делают и знают, наверняка посмотрят и подскажут если обратиться.
TAG
26 Март 2008
NSGV 3d Красная
Если колесо стоит ровно, т. е. развал правильный, а схождение нарушено, т.е. колесо едет под углом к оси автомобиля, то резина пилится быстро и равномерно по всей плоскости !!!
Да про мужиков в гаражах: Откуда им знать какие углы установки колес, развала на твое, да и на свои, авто ? Чем будут мерить, что крутить и регулировать ? А визуально раз, в неделю, посмотреть на колеса, открыть капот пороверить масло, жидкости не очень трудно !!! Есть сомнения проверь сход-развал 2-а часа времени, и гораздо дешевле покупки резины.
Всем Езды без ПаПаДоСоВ !!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Что бы посмотреть жрет или нет и показать как это выглядит не нужно ничего крутить и углы знать тоже не нужно.
ЗЫ: посты читаем внимательно.
