замена шпилек передней ступицы
seryogin
26 Август 2007
Кострома
СГВ 2001 гв v6 2,5 АКПП
Всем привет!!на днях собираюсь менять пыльники передних шрузов, делать буду сам поскольку ничего там сложного нет...а заодно хочу поменять пару шпилек крепления колеса, резьба уж очень закаталась..Дак вот вопрос, шпильки то я заказал по 50 рубшт, привезут, а вот хотелось бы узнать как старые извлечь: выкручивать или выколачивать, кто делал, поделитесь советом??Чешу репу.
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Ответ: замена шпилек передней ступицы
На гранд витаре друга - выколачивали. Причем, шпильлки подошли, от моей просто витары. Вы наверняка знаете, но на всяк. случай пишу, что при закрутке гаек (после установки шпилек) конусы нельзя ничем смазывать. А шпильки , даже приржавевшые, вылетают без проблем.
seryogin
26 Август 2007
Кострома
а в какую сторону выколачивать, сзади стучать или наоборот по резьбовой части снаружи?
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
По резьбовой, снаружи. Первая шла хреново, брызнули какойто проникайкой, через 10 мин, сама васкочила. При этом, новые заколачиваются вааще без проблем!
seryogin
26 Август 2007
Кострома
а новые тоже снаружи по резбовой части заколачивать, и если так, то как не испорптить резьбу?
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Не , новая заколачивается в обратном порядке. Да там все понятно будет. Шпилька, имеет шырокую шляпку-ограничитель - как у гвоздя!Неправильной стороной вставить невозможно! Бей смело по шляпке, и не думай о плохом!
seryogin
26 Август 2007
Кострома
спасибо огромное за помощь
seryogin
26 Август 2007
Кострома
..городок хороший, вот только из-за нерадивых руководителей вокруг грязь, отсутвие дорог и т.п. гадости))
G
Gricha
А АВС на машине есть?
seryogin
26 Август 2007
Кострома
нет, к сожалению...тут вообще лтдельная тема..я до приобретения СГВ только на отечественном автопроме ездил с иномарками нигде и никак не пересекался..свою искал по объявам и в ходе поиска понял, что с 2001 г.в. все сузучки с АВС, когда свою осматривал, продавец -нехороший человек на мой вопрос о наличии АВС оответил утвердительно, а я, делетант и посмотреть не знал как, потом только обнаружил что нету его - АВС
G
Gricha
Ну сейчас даже лучше, что нет АВС. При наличии АВС, замена шпилек довольна проблематична.
Удачи.
seryogin
26 Август 2007
Кострома
спасибо, уверен что проблем никаких не будет
YuraXL7
18 Январь 2008
SGV XL7 2002 2,7 AT USA
Удачи.
Простите, а можно поподробней про замену шпилек при наличии АБС? Просто при смене колес закатали шпильку спереди и сзади - заднюю поменял, а переднюю снял колесо, суппорт и обратно поставил... Надо снимать ступицу похоже? Есть еще какие-нибудь подводные камни?
G
Gricha
Боюсь, что сами Вы не поменяете.
1. Сняли суппорт. Для удобства снять тормозной диск.
2. Открутили 6 болтов на 10, крепят чёрную заглушку ступицы.
3. Открутили 4 крестовых болтика, крепят стопорную гайку ступицы.
4. Открутили стопорную гайку ступицы, нужен спец. ключ. Момент затяжки 21,5 кг.
5. Сняли в сборе ступицу.
6. Надо аккуратно снять гребёнку АВС. И самое главное поставить потом её точно на старое место. Иначе будет гореть лампочка АВС.
7. Выбили шпильку, поставили новую и всё обратно собрали.
Наверное лучше обратиться в какой-нибудь сервис.
Удачи.
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Удачи.
Чето, у меня все проще присходилоЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
G
Gricha
Давайте все по кругу вновь. У Вас АВС на машине есть?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Хотел поставить гайку с секреткой на каждое колесо, против мородеров, но оказалось, что резьба шпильки дюймовая.
Есть ли в продаже секретки с дюймовой резьбой? Не хотелось бы из-за этого менять шпильки.
AL
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Хз, у меня шпильки с шагом 1.25мм.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
AL
Дюймовые резьбы не используются в автостроении с 1995 года. На шпильках 12х1,25
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Значит у Вас европейские варианты.
У меня прямо на бирке (дверь водителя) написано машина произведена в Японии по стандартам безопасности США.
Приблизительно так звучит.
Мужикам даю гайку на рынке, они долго пытались накрутить - безрезультатно, а потом по эталону определили - дюймовая.
"Вот и стою на асфальте я в лыжи обутый" !Баксы-бакс
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
1090 руб. - комплект секреток, специально для Сузуки. Наверное есть дешевле.
Принял во внимание.
Но резьба-то какая?
