НЕ открывается 5-я дверь.
Zukaris
25 Июль 2007
Санкт Петербург
Добрый день. Ситуация - с магазина закинул сумки-пакеты..приезжаю домой - не открывается 5-я дверь. Ручка тугая-тугая. Ну - думаю мало ли что заело - ставлю на сигнализацию, открываю - все двери открыты - 5-я нивкакую. Ладно думаю..мож с сигнализацией что - на водительськой двери - блокирую все двери - разблокирую - ФИГ Чешу репу.
Пробовал ключем - но в лучину ключ только на половину влезает - дальше нивкакую. Машине 7 лет - всю жисть только брелком и открываю все двери.
Сумки из салона то достал - но как быть с пятой дверью - вопрос - она как нибудь из салона открывается ?.. на обычных то дверях - хоть кнопки есть.
И вообще - что это может быть то ? - повторюсь - ручка открывания двери - тугая.. ход маленький,короткий.
Ну и.. может кто то подскажет - как это победить, и дверь открыть ?
Спасибо за советы.;)
Сергей Воронежский
9 Январь 2008
Воронеж
Ответ: НЕ открывается 5-я дверь.
WD40 - это да.. надо залить - хуже всяко не будет . Вопрос - в каком месте кнопка ?.. либо у меня ее вообще нет, либо - если можно фотку )
Фотку завтра без проблем, а кнопка такая же, в таком же месте как на боковых дверях
ввлера
5 Январь 2007
У меня америкос кнопки и ручки в нутри задней двери нету!!!!
saimak
1 Декабрь 2007
Подольск
Хватаешь ручку двумя руками, пальцами нажимая на педальку подтягиваешь ручку вверх легкими рывками. Я делал именно так. Затем снимаешь обшивку, замок, протираешь, смазываешь, выпрямляешь железочку на которую давит педалька при нажатии и все. Пробуй.
Zukaris
25 Июль 2007
Санкт Петербург
Вот и у меня кнопки никакой нету - сейчас все там облазил.
Обшивку, замок - со с тороны улицы снимать - я правильно понимаю ?...вопрос - почему двумя руками хватать за ручку ? Те силой надо что то там сорвать - правильно ?... и вот этот вот пластиковый кожух, в котором педалька находится - снимается изнутри только так ?
saimak
1 Декабрь 2007
Подольск
СТОП. Все снимается изнутри!!! Даже если отдерете ручку снаружи, ничего не сделаете. У меня проблема была - с каждым нем хуже окрывалась дверь ( кто ее дверью назвал?) пятая. Когда стало невмоготу проделал описанную процедуру. Двумя руками - амплитуда раскачки поболе, может заклинивать дверь из-за её проседания. В пластиковом кожухе ,ИМХО, нифига нет. Весь механизм, который влияет на открывание, внутри двери.
zhalex
17 Февраль 2008
С.Петербург
Сталкивался с этой проблемой,
для нормальной работы требуется промыть и смазать замок внутри двери.
Из салона (залезал в богажник) аккуратно отжимал обшивку (пластик достаточно прочный, не повредился) руками тянул за тягу . Дверь открыл, обшивка\у снял, все смазал - работает.
Zukaris
25 Июль 2007
Санкт Петербург
Попробую завтра проделать. Просто все оч неожиданно - говорюж - открыл дверь - легко, захлопнул, доехал до дома - и фига с маслом.((
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Подтверждаю!
Чтобы не поломать пластмассу - сначала снимаешь панель изнутри, аккуратно отделяешь полиэтиленовую гидрозащиту. Потом отвичиваешь два винта, примерно на уровне ручки открывания двери. После этого все остается висеть на клипсах/кнопках. Теперь снаружи легонько отводишь всю панель от двери пока не отстегнутся клипсы. Далее виден весь механизм снаружи и снутри.
Думаю у тебя была попытка взлома личины замка двери. Смотри все по ситуации. Хорошо, если просто прикипели несмазанные детали . . .
Удачи.
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Просто дверь закрылась не доконца! Замок при этом заело! А ключ в заднюю личинку вставляется по моему как раз на половину. Попробуйте провернуть вправо-влево! WD-40 думаю поможет провернуть ключ!
Zukaris
25 Июль 2007
Санкт Петербург
Попробую в выходные. Говорю же, личинами не пользовался никогда - все с брелка. Даже не удивлен, что личины в убитом состоянии ((...по поводу взлома...как минимум странно - днем взламывать дверь багажника ??.. как минимум еще две двери есть ))..
ВД залил там все - не проворачивается ключ... так что в выхи буду отдирать...
