Задние П\Т фары
Zmey
25 Сентябрь 2007
22
Иркутская обл
Suzuki-Eskudo, TD11W,H20A-был.Град-Витара 2005г.TL52,Добинсон 30мм, Come-Up 6000.Бамперок и комплект защит от АНВИРа.
Люди, подскажите пожалуйста: сегодня с удивлением обнаружил, что в задних противотуманных фарах стоит лампочка только в левой.В правой даже дырки нет и проводки.Кузов TL52 европейка 2005 года.Так должно быть, или это прикол?
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Ответ: Задние П\Т фары
Так и надо, с другой стороны нет даже проводки. Экономия блин, а может и нет. Жаль, на лампочке пустого бака тоже сэкономили.
Morris
4 Февраль 2008
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara 98 г.в. V6 2.5 немец
Это у них стандарт такой, встречается чаще всего на японских машинах, так же как красные поворотники и желтые габаритные огни у америкосов, но при мне как то делали разводку и вставляли потрон в правый фонарь на сервисе.
Так что если руки из нормального места растут, то можно и самому замутить, процедура замены переднего габарита куда сложней.:thumbsup:
Zukaris
25 Июль 2007
Санкт Петербург
Вот как то стало актуально - ибо пОмЭрли оба габарита. Расскажите - что там за телодвижения надо сделать - чтоб самому поменять - неужеле через салон меняются ?:))
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Снять переднюю решетку (4 шпильки сверху), снять фару (3 винта) и поменять. В 2-х фарах менял в первый раз за полчала в свете фонарика зимой.
prapor
2 Май 2008
Винница.Украина
СГВ.2004г.2л
Если руки нормальные и есть желание,то пары часов хватит забабанить второй противотуманник.Вывести на верхние фонари габариты по 5Вт,а на противотуманки через развязывающие диоды кинуть стопы.Вечером попка горит, ну прям огонь.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Я как понимаю это реально у японцев прикол такой, чтоб с тормозами не путать! :thumbsdown:
Короче придётся разбирать фару и ставить патрон! кидать провод от другой туманки и подключать! Я думаю часа на 2 максимум! ПОТОМ отпишусь..:thumbsup:
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Это не прикол, по стандарту должна быть всего одна задняя противотуманка. У всех европейцев одна, если обратить внимание. Зачем больше-то? Это передними фарами нужно освещать, а задними нужно только подсвечивать.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
не ну во-первых эти фары тоже неплохо освещают, когда ночью задним сдаёшь, да и смотрится как то аляповато, будто у вас лампочка перегорела, а вам времени нет её вставить;)
Тем более многие японские джипы изначально лишены такой проблемы для нашего рынка! В России народ этого не понимает мол, вот и я не понимаю;)
Короче паяльник, клей и понеслась:thumbsup:
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ага, понятно. Поставьте лучше себе лампы поярче в фонари заднего хода. А то реально бесят люди, которые ездят днем в пробках с включенной противотуманкой. Слепит почище дальняка.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я думаю днём с противотуманками ездят те, кто никак не найдёт время остановиться и зайти к психотерапевту! Ну ладно если туман! Но днём в городе:hilarious: Смысла лампы заднего хода ставить сильнее не вижу! Разница будет считай не заметная! А вот подключить задни туманки к заднему ходу идея! И освещают они не только сзади, но и градусов по 20 по сторонам:thumbsup:
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Кто нибудь может посоветовать какие лучше использовать патрончика для ламп?... Сам думаю сделать в обоих задних фонарях сверху габаритки запаралелить 5W и туманку в правую добавить...... чтоб красиво было. На габаритки наверное буду колхозить от десятки пластиковые патроны под безцокольную 5W лампу.
Кто ставил уже доп лампы, не было проблем с электрикой, ни чего не перегорело...предохранитель там какой нибудь...?
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Если-уж колхозить:D,то,всё-таки,найти на разборках патроны от фирмЫ,где в одном патроне и габарит и стоп,поскольку у нас в бампере так.
Вместо двух проводов,приколхозишь три,зато будет грамотно.Я так сделал;).
Проблем с электрикой нет(какие проблемы при доп.нагрузке в 5WЧешу репу.)
Зато,габаритов 4 точки,при торможении 5 точек:thumbsup:.
Противотуманку не ставил,поскольке не использую и в верхней секции нет отражателя.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
То есть в верхнем секторе(№1) нет отражателя?!!!!!!! Оцтой! А я туда хотел вставить габаритки...... стопы не охота кидать на туманки, слишком слепить будет задних вечером.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Ну нет там отражателя и что? главное сами сектора 2 туманок до ума довести! не обязательно их включать всегда! главное чтоб работали симметричноБраво! Ай
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Где конструктивно не предусмотренны лампочки,соответственно там нет отражателя,экономия.
Вот,посмотри как сделал Igor SGV 2L:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...t=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%E3%E0%E1%E0%F0%E8%F2%FB
GabrielVi
29 Май 2009
SGV 1,6 16V механика (только механика и ничего кроме механики!)
3-х дверная Гранд Витара 2003 года, ручная коробка
Въехал задним левым фонарем в столб.
Оценил стоимость замены: новый европейский фонарь (красный с белым) стоит столько же, сколько комплект американских фонарей или так называемых европейских тюнингованных.
Нахождение стопов и поворотников внизу мне самому давно не нравится, хочу воспользоваться случаем и перенести их наверх.
В связи с этим вопрос:
1. Ставил ли кто-нибудь на Европейку американские фонари?
2. Ставил ли кто-нибудь на Европейку фонари европейский тюнинг?
Нужно ли в обоих этих случаях вести доп. провода от фонарей из бампера наверх?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Нужно ли в обоих этих случаях вести доп. провода от фонарей из бампера наверх?[/QUOTE]
В первом случае провода выростают сверху у европеек сами. :D
GabrielVi
29 Май 2009
Может быть и пучок проводов, где часть разъемов ни к чему не подключена.
Раз предусмотрено 2 варианта задней светотехники.
prapor
2 Май 2008
Винница.Украина
СГВ.2004г.2л
ГВ2004.Уже на эту тему отвечал.Провода прокладывал сам-проблем нет.Верх-5вт-габариты-продаются с креплением- только в фонаре отверствие просверли.На противотуманки через диоды для развязки цепи-стопы.правый фонарь тоже сверлил.Кого слепит не верю.Днём и стандартные при солнце полохо видны.А ночью нефиг близко под попку строиться-держи дистанцию-слепить не будет.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
А ниче так новые А8 в пробке глаз выжигают своими диодными стопами???? или мерики...??? Производителям пох... СГВ по сравнению с этим тусклая свечка в ночи.....
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
А у какой машины штатно есть задняя правая противотуманка???
Не важно японка, европейка, американка.
в моей ;-)
только левой нет ... европейка ...по Дублину катается ...у нас движение с другой стороны,
а делается она с одной стороны - как обозначение габарита авто с внешней стороны ...наверно чтоб если в тумане обгонять - то не зацепить ;-)
