ESP!!! как работает
stillwater
17 Март 2008
84
Grand Vitara III 5d 2.0 AT Top White 2007
Недавно стал обладателем НСГВ и пока прохожу обкатку.
В салоне еще не выдали сервисную книжку и манула (типа задерживается) и вскоре обещают дать.
а пока катаюсь радуюсь и получаю массу позитива... но
очень интересно как работает ESP и что делает кнопка Push ESP Off
при нажатии на неё ничего не происходит! лампочки на приборки не загораются, хотя чувствую их там полно =)
подскажите как узнать про ESP и пользоваться им =)
заранее спасибо
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: ESP!!! как работает
Вот ссылка на инструкцию http://slil.ru/23604585 взято c FAQ http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8805 там много интересного.
Нажать и держать 5 сек отключится esp, автоматом включится на скорости свыше 40 км/час
stillwater
17 Март 2008
84
pivomakaronii
7 Апрель 2008
Уфа
штука офигенная....проверять лучше на снегу....улучшает управляемость (причем кардинально)...не дает пустить машину в занос и тд . и тп.... ...отключается путем нажатия на ту кнопку....лучше на стоячей)....после 40 км час включается снова
stillwater
17 Март 2008
84
про ESP на приборке есть две лампочки, как я понял
1. ESP Off - включается если 5 сек подержать нажатой кнопку Push ESP Off
2. ESP - ??? когда она включается
и еще
при каком положении раздатки работает эта кнопка? при всех или при 4H 4L?
pivomakaronii
7 Апрель 2008
Уфа
....блин...она срабатывает в случае если компутер просек что колеса вращаются не в соответствии с выбранной траекторией.....и притормаживает избирательно часть из них.......ну и газ сам сбрасывает)
stillwater
17 Март 2008
84
понятно! =) ну и где тогда можно подрифтовать на 5-ти дверке =)))) ну чтоб включилась эта штуковина
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
в суботу ездил в шереметьево 1 так по дороге туда с левой стороны очень интересная дорожка есть для любителей бездорожья с кучей горок...
stillwater
17 Март 2008
84
pivomakaronii
7 Апрель 2008
Уфа
ну если и выйдет дрифт)...то до 40 км.ч.......на пониженой дрифтовать не рекомендую.....раздатку и гранаты прикончиш)
stillwater
17 Март 2008
84
Aenigma
24 Январь 2008
Тут в параллельной ветке подробно рассматривали этот вопрос. При заносе ESP притормаживает одно из колёс (в зависимости от того, снос какой оси произошёл и в каком направлении) и сбрасывает газ. При заблокированном межосевом дифференциале ESP работает по другой программе - как антипробуксовочная система (притормаживает одно из колёс на оси в случае его пробуксовки).
