"Маленький коробочка, улучшение всего и сразу"
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ползая по приснопамятному инжапан.ru, неоднократно сталкивался с устройствами, подобными этому:
Насколько я понял из убогого машинного перевода, она позволяет поддерживать напряжение на выходе с аккумулятора на нужном уровне, и в результате обещают все блага, как уменьшение расхода топлива (10-30%), увеличение крутящего момента (???!!), улучшение звучания аудиосистемы и т.п.
Кто-нибудь понимает, что это такое?
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: "Маленький коробочка, улучшение всего и сразу"
чудо враждебной техники... КУ ему три раза...
ИМХО ОБЫЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР - на мерсах таких несколько стоит...
opr
9 Октябрь 2006
775
А что, толк в нем действительно есть? Вот думаю может заказать? :)
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Коробочка подключена похоже параллельно АКБ, соотвественно она может только ограничивать напряжение на ней, гасить всплески, что в общем-то крайне полезно для электроники, но не думаю что в иномарках это актуально. Как-то давно знакомые хотели какую-то электронную штуку привинтить на наши машины, исследовали борт сеть вазов-газов, броски в пиках были до сотни вольт, вот там это чудо совсем не лишнее.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
В своё время хотел на 10ку поставить.. там эта штука нужна была )) патом забил)))
opr
9 Октябрь 2006
775
Продавцы утверждают что она спасает от провалов. На самом деле, может оно и имеет смысл на наших игнисах: а то когда включается вентилятор радиатора, у меня проседают обороты, при включенном головном свете. Обсуждали уже тут когда-то, известная тема.
Может, коробочка спасёт в этом случае?
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Ну если они туда кондер фарад на ..цать запихнули, то может и будет спасать, но только кратковременно, не будет резкого провала, но напруга все равно просядет. Лучше покопать в сторону генератора-проводки, земли.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
зря так думаешь - датчики на том же мерсе работают В ОЧЕНЬ УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ напряжений. если меньше 11 - ваще отказывают. Как раз на 9ке пашет аппаратура даже на 6 вольтах ...
а вот судя по содержимому этой коробочки - фигня. Если бы мотоциклетные на ...дцать фарад стояли - то помогли, а это тока срезать высокаочастотку. тока кондеры стоят, причем похоже электролиты. Предохранитель видно. Нормальный фильтр должен быть многокаскадный и с керамическими кондерами и индукционными катушками, этот тока всплекски будет гасить и отдавть после всплеска (кондеры будут разяржаться)
А кто вам сказал что для батареи параллельная емкость во благо?! удачи...
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
зря так думаешь - датчики на том же мерсе работают В ОЧЕНЬ УЗКОМ ДИАПАЗОНЕ напряжений. если меньше 11 - ваще отказывают. ...
а вот судя по содержимому этой коробочки - фигня. тока кондеры стоят, причем похоже электролиты. Предохранитель видно. Нормальный фильтр должен быть многокаскадный и с керамическими кондерами и индукционными катушками, этот тока всплекски будет гасить и отдавть после всплеска (кондеры будут разяржаться)А кто вам сказал что для батареи параллельная емкость во благо?! удачи...
Ничего не понял, откуда такие выводы, говорил там только про превышение напруги. А откуда знание содержимого коробочки по фото, месье ясновидец? :D Просто варистор+кондер там не может бытьм например? Зачем предохранитель в устройстве подключенным параллельно, если только защищать саму коробочку от борт-сети авто... Многокаскадный фильтр, да еще 3го порядка до кучи ставится последовательно, если только не задачи гасить помехи селективно.
....для батареи параллельная емкость во благо ?
Благо для потребителей, впрочем для АКБ кондер вообще-то не страшен, если только по десять раз на дню его подсоединять-отцеплять... ИМХО, стартер дает не меньшую пиковую нагрузку на батарейку, если не большую.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ничего не понял, откуда такие выводы...
по ссылке сходи вначале которая - тама коробочка ОТКРЫТАЯ и даже плата представлена без кондеров.
2- предохранитель на случай пробоя кондеров - КЗ получим , лучше сдохнет плата эта чем на скорости часть электроники
а гасить в любом случае надо СЕЛЕКТИВНО - большой емкости кондеры на пропадание и, высокочастотные отделно ловим, мусье
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
А, погорячился, ссылку просмотрел, сорри. Тем более понятно, что чудес она не даст.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
не благо. Вот СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ напряжение - благо (под него делаются конечные приборы). а любые выбросы сопровождающие заряд/разряд - помехи паразитные.
А ты повесь кондерчик параллельно АКБ - отпишешься быстро как у тебя она задурила... Это постоянный заряд разряд получается. А в выключенном состоянии и так по мелочи чего на ней висит, тот же САБ например с его кондерами, вот и проверишь...
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Это уже многократно проверено фанатами музыки на колесах, конденсатор они первым делом ставят, при этом батарейки каждый год не меняют почему-то. ;) Ну если только повесить нечто из серии К-50-6 с могучим током утечки, но это уже антиквариат, больших денех наверно стоит.... :D
Предлагаю закрыть флейм, если только не будет чего по делу о стабилизации напруги.
opr
9 Октябрь 2006
775
Спасибо, узнал много нового :) зказывать не буду.
А конденсаторы любители музыки ставят всегда, это у них как 2х2.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
а КОНДЕНСАТОРЫ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ АВТО ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ АКБ или нет?
конденсаторы НУЖНЫ для более качественной музыки (сглаживаются помехи и аппаратура работает на штатных рассчитанных напряжениях - например стационарный усилок студийный выдает каку при напряжении 190 вольт, а при 220- идеальные характеристики), а не для АКБ вообще-то - определитесь что вам важнее...
во вспомнил теорию - при больших басах/громкости кондеры позволяют "запасать" часть энергии на бумканье, а не вытягивать ее из слабоватого для этих целей генератора и АКБ
