Тогда идти по этой ветке: "В "старом" варианте - проводок на рулевой колонке и ее карданчиках дохнет"Спасибо за ответ. Витара у меня, 1600, 93 г.в. Предохранители чистил.
Ну а сопротивление провода от кнопки до бибики не судьба проверить?у меня проблема схожая была. провод на кардане пролечен, но впечатление, что тока на сигнал часто не хватает(похрюкивает и громкость страдает). искать не стал, вылечил установкой в цепь доп. реле. проблем больше нет!
