Болтается левый поворотный кулак...
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Хотел поменять сальник и пыльник на поворотном с левой стороны, подтекает масло. Не смог в домашних условиях открутить контрагайку ступицы, какой то хитрый ключ нужен, зубилом долбить не стал...:whistling:
Вдобавок ко всему обнаружил что болтается поворотный кулак на нижнем шкворне.
Кто ремонтировал, подскажите что делать и что менятьЧешу репу.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Болтается левый поворотный кулак...
Нашёл ссылки, подробно описан весь ремонт ступицы, скопировал схему ключа, завтра сделаю...не то откручивал, блин.:thumbsdown:
Подскажите номер шкворневого подшипника и где искать?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ступицу вообще трогать не надо, если только не собрался подшипник ступичный менять! Посмотри тему про поворотные кулаки, там все доходчиво и с фотографиями.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Спасибо, разобрался, нашёл фотки...вот только номер подшипника не найду...Чешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Покупай Кoyo/// они там и стоят по умолчанию... и по цене в 3-4раза дешевле.
В одном из магазинов Волгограда (Самурай) нашёл именно эти подшипники по цене 161 рубль за штуку, взял сразу четыре...Показываю Разобрал сегодня поворотный кулак с левой стороны, вместо смазки грязь и вода:thumbsdown:, нижний подшипник рассыпался в пух, обойма и посадочноё место целые...завтра буду всё мыть и менять подшипники, пыльник, сальник:thumbsup:
