Появилась шумность при движении
  • Автор темы Lomik
  • Отслеживают тему 0
L
Lomik
Потеплело, зимнюю резину еще не менял (danlop DS 2), при движении появился какой то шум снаружи, окуда, оперделить не могу. Возможно стала шуметь резина при повышении температуры, однако подозреваю, што шум может издавать один из ступичных подшипников. Сейчас собираюсь менять резину на летнюю и сразу собираюсь посмотреть подшипники. Вопрос: как определять неисправность ступичных подшипников?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Ответ: Появилась шумность при движении
Вывесить колесо и покачать вверх- вниз и в стороны подергать. Если люфт есть, значит подшипник надо менять. Если подшипник сильно изношен, и туда попала грязь, то обычно под нагрузкой, в поворотах слышен гул характерный.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
если подшипники кулака мертвые колесо тоже будет качаться, так что смотри на поворотный кулак, чтобы он на месте стоял!
L
Lomik
Спасибо. Со ступичными подшипниками понятно. А как проверить исправность подшипниеов, установленных в заднем мосту на полусосях (не знаю как они правильно называются).
Добавлено через 4 минуты
g r e e n
655
Вывешиваешь зад полностью с отрывом обоих колес от земли, втыкаешь скорость, колеса начинают крутиться, слушаешь. Еще можно просто вывесив 1 колесо покачать его вверх/вниз, если есть люфт, значит подшипнику конец. Осевой люфт может быть (колесо дергаем от себя/к себе), но в пределах 1 мм.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Как правило, когда подшипники приходят в негодность, они начинают греться (сильней обычного).
Если проехать и остановиться не тормозя, можно пощупать ступицы.
L
Lomik
Всем спасибо. Все понятно. Думаю что тема закрыта.
