Сайлентблок- ищу аналог
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Накрылся резино-металлический шарнир (сайлентблок) в задней штанге (рычаге) поперечной устойчивости.
По экзисту отдельно нет- только вместе со штангой. Дорого- почти две штуки отдавать.
Сайлент похож на шарнир от ВАЗ классики (который в верхнем рычаге), но меньше диаметром. Никто не пробовал еще от каких машинок подбирать? У родного посадочный диаметр (насколько правильно удалось штангеном померить не снимая штанги) примерно 26мм
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Ответ: Сайлентблок- ищу аналог
Мне тож интересно)
И еще интересно от чего подходят сайлентблоки для переднего стабилизатора
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Всем привет. Скажите, друзья, можно ли в посадочное место запресовать сайлентблок диаметом на два мм больше? И можно ли отрезать лишнее по длине? Сегодня озадачилась найти все таки сайлент штанги. Нашла похожий от Волги. Внутренний диаметр 16- подходит, а внешний не 38, а 40. И он длиннее на полтора сантиментра. Есть возможность поколхозить или нет, как думаете?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Аккуратно прошлифовать и засандалить. Делофф то...;)
Не согласился мастер. Блин, из-за какой-то резинки такие танцы с бубном. Купила простые резинки толстые, попрошу с двух сторон зажать под болт и все, чтобы эта дубина там не болталась. Прям космический корабль! Зла не хватает просто.[DOUBLEPOST=1523556795,1523380223][/DOUBLEPOST]Сайлентблок верхнего рычага и втулка от Волги 3110.. (втулка встала внутри). Снаружи осталась своя втулка. Две шайбы по бокам.
