Повышение мощности SGV new 5-ти дверка
drakosha001
7 Апрель 2008
Кто-нибудь подскажет, что можно сделать чтобы повысить мощность витарки?
рассматриваю установку турбины, может кто поделится советом?;)
random
Москва, САО
Ответ: Повышение мощности SGV new 5-ти дверка
конечную цену превращения атмосферника в турбу, можно почитать на примеры Mitsubishi Eclipse на dsm клубе....конечная цена ровнялась стоимости машины, плюс временные затраты порядка года(почти все тащится из штатов, а потом долгая и нудная настройка)......может на сузучку будет дешевле, хотя я сильно сомневаюсь, так как нет запчастей и нет турбо аналога...
imho
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Движок поставить 2,7 л .:D И будет счастье.:hilarious:
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Или подождать до появления авто с двигателем 2,4 и поменять.
mars
18 Октябрь 2006
346
128
ВАО Перово
Сузуки Свифт 1992, 1.0, 3 горшка., 53 л.с.
;)Всем доброго времени суток! Вот сайтик по продаже запчастей для тюнинга - http://www.supertuning.ru/1127/ ;)
random
Москва, САО
2 mars ресурс интересный, но мало что есть, если откинуть 'китай', да и до полного турбо-кита там много чего нехватает(так как купить турбину с байпасом, и банку на глушак-это далеко не всё.....а есть еще более производительные форсунки, топливныя рейка, даунпайп, новая тормозная система, топливный насос, возможно и магистраль, мозги и тд и тп я сам нинаю весь перечень, чтоб его составить нужна помощь профес-в, кто этим занимается, или перерыть тонны литературы.....не все так просто....).
плюс колхозить самому-это помоему неочень, след-но надо будет искать контору, которая возьмется за эту работу, а это тож денюжки....
может лучше продать и купить что-нить помощнее?)
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Скорее всего "взять мощнее" будет самый быстрый и дешевый вариант. Если нет готовых элементов их нужно будет придумывать, т.е. помимо всего делать все теплотехнические расчеты, потом заказывать разработку технологии изготовления, потом изготавливать железяки, потом их обрабатывать и т.д. Могу сказать точно, что процесс конструирования изделия занимает более полугода и стоит несколько сотен тысяч рублей. Если кто-то за это возьмется.
mars
18 Октябрь 2006
346
128
ВАО Перово
А оно вам надо? Проще - подкопите денег, продайте свою гранд витару 2,0 и купите гранд витару V6 2,7 187 л.с, скажу по секрету что есть и версии с двиглом мощностью 206 л.с! поверьте - тюнинг лишняя трата денег и с установкой возиться муторно!Выпучил глмолотком сКомп в окнРазбить ко
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
К сожалению, разработка программы повышения мощности на нетипичную для этого машину займет неоправданно много времени, денег и прочего. Кстати кроме перечисленного к замене при "наддувании" мотора, думаю, понадобится новая поршневая и далее, далее, далее.
Как более бюджетный вариант можно поставить впрыск закиси азота, настроенный на небольшую прибавку мощности, но и это, имхо, не совсем то, что надо.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Не всегда установка "наддувания" приводет к внесению изменений в железо. Все зависит от того, что вы хотите получить.
