непонятное гудение. прошу проконсультировать.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
всем здравствуйте! поисковик похожего ничего не дал посему такая тема. заведенная машина, без движения при вывороте руля появляется какой то звук я бы сказал гудение. явление не постоянное случилось за сегодняшний день всего 2 раза. так бы наверно смог бы идентифицировать хоть откуда звук. может кто с таким сталкивался????
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: непонятное гудение. прошу проконсультировать.
М.б. ГУР?..
L
Lomik
У меня такая же проблема, если это можно назвать проблемой, гудение появляется при повороте руля до отказа направо (машина праворукая). С этой же стороны устанвлен редуктор гидроусилителя руля, поэтому думаю, что гудит он. В моих руках машина больше года и данные симптомы не прогрессируют. Может это конструктивное.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
сегодня симптомы не повторялись будем надеятся что ничего серьезного. сей вопрос задавал товарищу по телефону проблемы он лично не видел ответ был краток и жесток включить музыку погромче. всем спасибо
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
...ответ был краток и жесток включить музыку погромче...
А точно, проверено - Металлика или Рамштайн включенные на полную лечат все посторонние звуки в авто :hilarious:
По теме - ГУР скорее всего
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
что же там в ГУРе и куда смотреть???
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Посмотри: https://suzuki-club.ru/forum/search.php?searchid=488705 может чего и найдёшь. Поиск по "Гидроусилитель руля"
Тоже издаёт звуки непонятные. Правда тихие. Руль легко поворачивается. Всё в поряде. Не мешает. Я забил.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Под руками есть 4 машины с ГУРами, на всех при выкручивании руля до отказа так или иначе ГУР издаёт некие звуки, отсутствующие в любых других положениях. Думаю это традицыя :)
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
похоже проблема носила временный характер. более гудение не повторялось. но в общем то понятно что при выкручивании до упора руля с ГУРом может последний издавать какой то звук. но в моем случае звук получался в самом начале выворота руля вот что меня и удивило. в общем я понял что это никакая не проблема буду просто наблюдать.
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
попробуйте просто до отказа повернуть руль нажать на газ и постоять так 10 минут и жужание прекратиться навсегда
прада руль крутить тяжело будет
помоему он когда жужит лишнее стравливает
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Есть еще одно интересное предложение - открыть капот и попросить когонить вывернуть руль в крайнее положение - и посмотреть на бачок с жидкостью гура.
Увидишь что при крайних положениях она начинает какбы закипать...
Звук - однозначно ГУРа.
В инструкции по этому поводу написано что нельзя держать руль в крайних положениях долго... не помню сколько именно там написано.. что-то около 30 сек.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
а у на jb23w электроусилитель руля стоит
