Нужна помошь электрика - криво подключил ксенон.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Вчера вечером поставил ксенон, но подключил неправильно - горит только ближний, при это горит индикатор дальнего света.Дальнего нет. Кто может посмотреть на провода и схему и сказать где я ошибся?
Заранее спасибо!
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
Ответ: Нужна помошь электрика - криво подключил ксенон.
Мысли вслух... Сисьняюсь спросить: а у Вас ксенон "БИ" , или просто?:D
Просто у меня в салоне спросили:
-Ксенон будете ставить?
-Буду.
Мне и поставили "просто ксенон". А то что он бывает ещё и БИксенон, я узнала гораздо позже.Рыдаю!
P.S. Не подумайте что сарказм!Не-не-не
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Покупался как БИ :hilarious:
Я в Лиановской ветке из семи темок про ксенон собрал одну , так что могу даже небольшие лекции читать :D.
Но все равно, спасибо за заботу!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ну начнем с того что это не светит нефига. А второе там же все просто! Какая модель ксенона?
2,123
Рам, если ты брал стандартный комплект Би, то там присоединение через стандартный разъем с фары на три провода масса, ближний, дальний. Лампа не гаснет, а магнитом передвигается шторка на ней. Питание обязательно надо брать с АКБ через предохранитель. проверь на втором разъеме индикатором наличие напряжения в положении ближний и дальний. возможно вылетел предохранитель на дальний, лампа горит, а напруга не идет
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
контонтольная лампа сидит на том же предохранители что и фара. Или левая или правая.
Поставте себе линзы от хеллы и будем вам радость!
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Да блин, походу я провода перепутал какие-нить... или почему вперемежку горят индикатор дальнего и ближний?Чешу репу.
shnek
26 Февраль 2008
146
1. Какая марка ксенона и есть ли в цепи управления диоды?
2. Есть ли в комплекте ксенона отрезки проводов длинной около 5 см с разъемами на концах?
Два варианта решения:
1. Поменять полярность включения диодов(перевернуть их). Если их там нет, то
2. Воткнуть в управление эти отрезки проводов.
Дантист
29 Июль 2007
213
Заранее спасибо!
Давайте мыслить логически.Если горит индикатор дальнего света,значит в штатной схеме авто все впорядке.Проблема может быть только в области блока управления:
1.Неисправен блок.
2.Плохой "+", или сгорел предохранитель.
3.Плохой контакт в разъеме между блоком управления и штекером с фары.
Больше никаких неисправностей,судя по описанными Вами симптомам быть просто не может.Соединить что-то не так без помощи пассатижей и бокорезов просто невозможно.
Хотя,возможен м еще один вариант.У Вас не би- ,а просто ксенон.У просто ксенона в комплекте нет блока управления,и "попка" у ламп не иакая массивная,т.к.там нет электромагнита.Можете подъехать в четверг ко-мне на работу,посмотрю.Работаю с 9 до 21,но время надо согласовать заранее.
Ну и конечно,предохранители проверить надо и релюшки обе.Находятся под капотом.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Если стоят контролеры,то возможно полярность в разьеме не совпадает(между контролером и лампой).Мне говорили,что на некоторых японских моделях так оно и есть.Тогда нужно ставить дополнительные реле.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Большое спасибо всем за помощь.
Отдельное огромадного размера спасибо Косте SUPERKOTYA за отладку ксенона.
Костя, большое сузуководовское спасибо!
2,123
отчет о проделанной работе в студиюБраво! Ай
SUPERKOTYA
http://photofile.ru/users
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
сузуки гранд витара 2006г
Спасибо! Всегда рад помочь братьям сузучатам! Ваш дядя Костя...;)
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Это к дяде Косте, я половину не понял, другую половину уже забыл.
2,123
а ты законспектируй и здесь выложи, народу может пригодиться;)
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
По-моему вся фишка была в том, что я не поставил кусочек провода, меняющий полярность.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Рамзес, а ксенон то c автокорректором? А то ТО не пройдешь...
Ссымай пока не поздно ;)
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Мне проходить через 2,5 года - скорее машину продам. А не продам - у меня ТАМ друзья имеются.
2,123
ТО пройдет, корректоры и омывалки отменили:D
