Снятие-установка стекла приборной панели
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Как снять,подскажите! Появилась идея (т.к. никак не могу или не хочу привыкнуть к безобразному поведению указателя топлива) промаркировать разные положения стрелки указателя уровня топлива. Т.е. при разных положениях стрелки заправлять полный бак (самому, чтоб каждый раз одинаково, а то заправщики льют под пробку), и вычитая из 50 л полученное значение отмечать его на приборке. На стекло лепить метки неудобно, т.к. оно под углом установлено.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Ответ: Снятие-установка стекла приборной панели
Где то уже описывали эту процедуру,вроде в Баленовской ветке.Все то же самое и здесь.Если кратко то
-опускаешь руль вниз и короткой отверткой откручиваешь 2 самореза которые держут накладку приборки.Вытаскиваешь эту рамку(снизу она на защелках).На Лиане я еще не снимал,но на Балено она очень пластичная и проблем вытащить ее не возникало,гнется как угодно.
-саму приборку держат 4 самореза.Откручиваешь их и тянешь панель на себя.Лучше повернуть ее влево,т.к.намного она не выходит и так удобней будет отсоединить все провода.
-вытаскиваешь саму панель
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
А может проще комп поставить .... Уж очень погрешность большая у стрелки особенно в верхней части показаний ... У меня комп стоит и показывает точно а вот стрелка та как хочет :)
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Бак 50 литров, средний расход 10л/100 км. Обнулять суточный одометр на заправке мне не влом - в итоге у меня цифровой бензомер до сотой доли литра! :hilarious:
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Идея хорошая, но как говорил Манилов (Гоголь-Мертвые души) - хорошо бы мостик через речку проложить...К этому дурацкому указателю быстро привыкаешь - он же относительно неправилен:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...t=%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
Возможно я не прав, но опыт эксплутации отечественных авто, показывает если работает лучше не трогать - на Святогоре (стоит во дворе и скучает) - 3 раза менял тросик спидометра, 5 раз поджимал шестеренку одометра. И сейчас Святогор ждет, когда я в очередной раз разберу панель приборов и подожму шестеренку одометра (попробую все-таки ее подклеить). Хотя в молодости я, как "радиогубитель" на своем "Запорожце" переделывал все: систему зажигания двигателя, систему зажигания печки, октан-корректор, стабилизатор напряжения, собирал антирадар и т.д. ...И даже стоял свой (своими руками собранный) радиоприемник!
Х
ХулиGAN
Подскажите пожалуйста,
1 индикатор не пристегнутого ремня должен светиться?
2 Кнопка аврийки подсечивается?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1 должен если лампа не перегорела и фишка под сиденьем не скинута
2 кнопка аварийки моргает когда нажата
5,203
На доестайлинговых и рестайлинговых приборки и кнопки аварийки разные.
Про дорестайл точно не скажу - не обращал внимания. На рестайле аварийка не моргает, индикатора ремней нет, разве что на американках может быть
Х
ХулиGAN
C индикатором ремня понятно, сам сегодня все облазил нету никаких проводов, жаль удобно чтоб не забыть накинуть ремешок.
А вот с аварийкой вообще не понятно, не светится и не моргает (с непривычки еле нашел ее в темноте)
p.s. Подскажите как её выдернуть? неужели нужно всю панель снять? Или не достаточно сильно тянул?
И возник попутный вопрос про противотуманки, с кнопки включается перед, а на ручке поворотов зад ?
это у всех так? Очень неудобно получается.
5,203
Рефлексы вырабатывать надо:D
Я и без этих лампочек даже на парковке переставляю машину и пристегиваюсь автоматически
Должон гореть. По крайней мере на рестайле горит. Про дорестайл точно не скажу.
Для снятия действительно проще снять панеть, потом кнопку выдергивать, иначе сломать что-то можно
И возник попутный вопрос про противотуманки, с кнопки включается перед, а на ручке поворотов зад ?это у всех так? Очень неудобно получается.
Да, так и есть
Х
ХулиGAN
В кнопке лампочка кончилась, а с туманками надо подумать как перекинуть наоборот мне так категорически не нравится.
5,203
Зато передними можно пользоваться отдельно от заднего (как доп фарами), при этом не слепить сзади едущих. А так же и задним можно поморгать тому, кто слепит или хамит сзади.
Х
ХулиGAN
Да я тоже хочу раздельно только управление поменять, перед на ручке, зад на кнопке.
p.s. кстати кнопку аварийки так вытащил, просто сидит крепко, за неимением лампочки запихнул светодиод.
