Буэнос ночас гопода Витароводы, Q по раздатке (+)
Morozzka
Москва, Юг
Витара TDWO1 по имени "Борька"
Итак имеем Витару в старом кузове Tdo1
-{:/ Вопросик по раздатке, гудит сцу... вопщем гудит, масло в норме. :( Лежа под машиной подергал за кардан - имеется заметный осевой люфт (ну это если подергать за кардан - гуляет не по детски)
Так вот это 3,14ц :( раздатке или это износ шлицов выходного вала или кардана. Посмотрев музилку с разрезом РК понял что подшиппники находятся около цепи и далековато от шлицов, поэтому как бы убой подшиппника в хвотовике отметается.
Что посоветуете. Перебирать, поменять, залить густое масло + присадки и забить.
Кто как решал эту проблему, если конечно такая возникала
Заранее благодарю
ZAVGAR
Сузуки-Эскудо, 1993, 5 дв, G16А, 16V, 8903572-75-17
У меня такая же беда-{:/
Гудит на 4WD, на скорост около 60-70 км. Масло ещё не смотрел:confused:
Стараюсь пользоваться 4WD только в крайней необходимости (пролезть куданить...):)
Чо делать не представляю? Ждать тепла наверное!х:
Black Serge
Реаниматор сузук
Гул на полном приводе на морозе - скорее всего передние ступицы где нет подшипника.
Частично лечится переборкой и забиванием новой смазки (весьма трудоемкий процесс поэтому лучше стыковать с заменой шаровых, пыльников или чего-нить другого что требует основательно разборки передней трансмиссии...
