Вопрос по работе гидроусилителя на XL-7 (шум при поворотах)
Sergey1975
16 Апрель 2008
Калуга
Потекла трубка (вроде) от ГУРа к рулевой рейке. При поворотах появился дополнительный шум (особенно слышно при поворотах на малых скоростях), хотя сам ГУР работает нормально. Уровень жидкости в бачке ниже минимума, но до всасывающей трубки в бачке не опустился. Подскажите пожалуйтса, в связи с чем может возникнуть такой шум и чем это грозит???))) И какая жидкость по паспорту заливается в ГУР? Заранее благодарен за ответ!!!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Ответ: Вопрос по работе гидроусилителя на XL-7 (шум при поворотах)
Уровень надо отслеживать, последите за ним во время вращения руля до упоров. Жидкость ATF Dextron - по цвету. Долейте, а то...
TanQ
11 Февраль 2008
Недавно пришлось решать ту же порблему.
1. При поворотах руля уровень жидкости скачет так, что не поверил глазам своим, официалы говорят, что так и должно быть. Если при прямых колёсах уровень ниже min (сантиметра 3-4?), то при поворотах жидкости явно не хватает. Обязательно долить - шумы пропадут.
2. "Трубка" в натуре имеет шланги на концах, по каталогу идёт как одна деталь. Соединения заводские, если потекло - никакие хомуты не держат (у меня именно так, официалы делали при мне 2 раза, без халтуры). Поменял трубку - проблемы больше нет. Стоимость - 3-4 тыр.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
;)Привет.Первое это конечно избавиться от течи,ну и коли так заменить в гидраче масло.Все равно раз в 2 года надо.
