Разъемы кнопок на руле?
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Подскажите, где находятся разъемы кнопок управления магнитолой на руле?
Под рулевой колонкой два разъема, один на два провода одинакового филетового цвета, второй - 3"голубых" провода. Электрик говорит, что второй разъем - одни провод сигнал скорости на магнитолу, два других - кнопки. Похоже на правду?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Разъемы кнопок на руле?
точно не помню уже, но когда переделывал - помнится, никаких разночтений не возникало..
управление резистивное, про "сигнал скорости" вообще ничего не понял
вот, нашел в своей ветке по переделке управления:
"два винта-звездочки по бокам
снимается подушка (разъем я не смог отсоединить, да и застремался, так обошелся)
откручиваем центральную гайку, снимаем руль
отщелкиваем сзади на 4-х мощных клипсах пластиковый кожух
откручиваем с тыльной стороны два винта, которые держат панельку
от панельки идет разъем на 2 провода и земляная клемма
отсоединяем, панельку вытаскиваем
сама панелька состоит из трех частей, серебряного корпуса и сэндвича, внутри которой собственно плата
все сидит совершенно плотно, на защелках и одном винтике"
вот эти 2 провода - и есть резистивное управление... на него "насаживается" соответствующее определенной функции сопротивление.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
если смотреть на разъем магнитолы, то 2 провода, находящиеся в верхнем левом углу разъема. по цветам они по-моему розовый и фиолетовый
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
сигнал от скорости тоже идет, потому что с увеличением скорости громкость увеличивается.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
сигнал от скорости тоже идет.
откуда и куда? ;)
вот на пионере моем есть ASL, там да - в зависимости от внешнего ШУМА меняется громкость воспроизведения.. и индикация есть
а просто от скорости заводить - бред.. можно на хорошей резине по хорошему шоссе 120 ехать, а можно в тоннеле рядом с трактором стоять...
кст, я так и не понял, и при чем тут кнопки на руле.. :))))))))))))
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
сигнал скорости на нави идет от дополнительного разъема (он рядом висит с разъемом магнитола). там 3 провода - сигнал скорости, включение задней передачи и диагностический. пользуйтесь...
