ПРОБЛЕМА
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Камрады!
кто нить сталкивался с такой проблемой-включаю кондей на обдув лобового стекла,скорость меньше половины,тем-ра до риски 23-х град.
так вот-через какое то время выступает испарина на внешней стороне стекла (с улицы)
с ростом скорости исчезает........потом в пробке появляется опять...
что это такое и как с этим бороться (у меня на предыдущих машинах с кондеями ни на одной такого не было) ???
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ильич написал(а):
Камрады!
Такая же батва , направляю обдув в ноги и в салон или ставлю на автомат :thumbsup: .
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
если в салон направлять то так и простыть недолго......сам 2 раза таким макаром простывал от кондея в машине
Makar
9 Май 2006
78
Kyiv
У кондея производительность будь здоров.... и получаем эффект бутылки пива из холодильника:thumbsup: .
Варианта два: в такую жару (у нас +32) либо надув делать меньше или температуру повыше.
При разнице наружной и внутренней температуры 10-12 градусов - простуду получить на раз:( .
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
надув и так минимальный почти-все равно стекло снаружи потеет
а тем-ру выше делать-так проще окно открыть....
O
OLeg_P
Прошу прошения. Чешу репу. Испарина то с внешней стороны. Тогда действительно разница температур.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
видимо да.....тока в жару нынешнюю вылез этот трабл.......раньше проблем не было
Pandr
13 Февраль 2006
Это у вас конденсируется влага из воздуха из-за большого перепада температуры. Еще у вас из под машины много воды вытекает из кондиционера :D А в чем проблема-то?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Это нормально, законы физики никто не отменял. вы ж не паникуете когда бутылка пива, доставаемая из холодильника запотевает.
ой, мама она треснула наверное!:D что делать?:hilarious:
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
В тёплых странах всегда так, например, в Эмиратах - жарко и влажно. Если машина стоит с работающим кондиционером, не то что на лобовом стекле испарина, - ручьями вода бежит со всех стекол, крыши... + лужа под машиной. Законы природы в действии, однако.
Хотя, двойное остекление (стеклопакеты), наверное помогли бы... Браво! Ай
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
для особо понятливых-проблема в том что стекло снаружи запотевает!!!
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Это кто ещё непонятливый.
Конечно, речь и идет о том, что на холодном стекле конденсируется влага из окружаещего воздуха. И стекло "запотевает" снаружи.
Есть такое понятие "точка росы". Вот эта точка росы и характеризует условия конденсации влаги при определённой влажности воздуха и температуре.
Еще раз - СТЕКЛО БУДЕТ ЗАПОТЕВАТЬ СНАРУЖИ!
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
да я и так наблюдаю что оно запотевает!!!
что делать вопрос???
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Не создавать большой перепад температур. Или ставить более высокую температуру кондиционера, или делать так, чтобы на стекло меньше дуло и чтоб оно так не охлаждалось.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ставить высокую тем-ру када на улице +32.....смысл?
обдув стоял и так минимальный кстати.......все равно потело стекло
O
OLeg_P
У меня стоят стандартно 23 градуса и включен климат контроль на автомат. Никаких запотеваний в жару не было и в салоне комфортно - ни холодно ни жарко. А большой перепад между уличной температурой и температурой в салоне- это прямой путь на больничную койку.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Zip написал(а):
Да, делать 18 градусов когда на улице 30 это в первую очередь врелно для самого себя любимого.
Ставою на 22-23 градуса. Автомат полный. Никаких проблем.
поток обдува куда ставите?
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
я 18 кстати и не ставил-ставил где то 20-21....и потело
правда на улице было +30
