Самостоятельная замена тормозных колодок и дисков
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Итак,сегодня наконец-то поменял передние тормозные колодки и диски
И решил сделать рассказ с картинками
1)Ослабляем колесные гайки
2)Поддомкрачиваем машину,откручиваем гайки и снимаем колесо
3)Для удобства дальнейшей работы поворачиваем колеса так,чтоб супорт был наружу
4)Отверткой отжимаем поршень(или как там егоЧешу репу.)до конца что бы потом влезли новые колодки
5) Откручиваем этот болт ключем на 17 и откидываем суппорт,открывая тем самым доступ к колодкам
6)Снимаем колодки
7) откручиваем эти 2 болта все тем же ключем на 17. Второй откручиваем придерживая суппорт
8) Снимаем скобу в направлении направо-вверх
9) Проволокой подвязываем суппорт к пружине,не натягивая тормозной шланг
9) Тормозной диск снимается вручную. Если не снимается,то ВД-40 и молоток помогут)
10)Собирается все в обратной последовательности
11)Нажимаем на педаль тормоза до восстановления нормального усилия на ней
12)Проверяем количество тормозной жидкости
ПС после 7 пункта фотик сел..(
Реакции: 6 человек
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Ответ: Самостоятельная замена тормозных колодок и дисков
привет Ром!))...я твоего зверька уже по лапам узнаю)))....увидел фотку...и подумал мафынка на твою смахавает)))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
а диск зачем снимать? а там еще всякие пружинки-фиксаторы... а что делать, если новые колодки в поршни не лезут?:thumbsup:
e_victor
23 Август 2006
73
Якутск
Suzuki Wagon R+, 2000, MA63S, 1л.
Попытаться "утопить" поршни еще дальше. Может быть стоит воспользоваться отверткой побольше или даже не отверткой:D
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
если совсем не лезут колодки от освальт стесать немного и усё))))...проблем нет...сколько надо столько и сточить, шоб влазило)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
немного не по теме... что-то задние колодки плохо отходят по утрам: снимеш со стояночного, а машинка не едет... приходится газком "срывать"... Поршни закисли?
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
если после ручника поршни не причем...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Струбциной можно поршень глубже прожать, или большими клещами. Колодки, если не левые, обязаны туда встать, если не встают - значит, поршень плохо утоплен.
Кстати, колодки часто плохо встают, когда в тормозном бачке жидкость почти под пробку налита. Когда поршень отжимаем - жидкость назад в бачок уходит, воздух из бачка выгоняется, а тормозуха через клапан очень медленно выходит. А она же практически несжимаемая - в итоге полное ощущение, что поршень заело. А всего-то надо крышку с бачка снять и лишнюю тормозуху убрать.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Струбциной можно поршень глубже прожать, или большими клещами. Колодки, если не левые, обязаны туда встать, если не встают - значит, поршень плохо утоплен. ..
Да, все верно, только еще бывает то-ли чехол твердеет, то-ли грязь сильно "прикипает" - не затолкнешь отверткой :( Струбциной можно, наверное, только её надо искать-покупать... И можно поршень намертво вогнать...
Не факт - пружина должна их обратно "затолкать" полюбому. Тросики? Но педаль нормально назад возвращается, а значит тросы возвращаются тоже...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Тоже думаю, что вряд ли поршень...
Гараж с канавой есть? Я бы в этой ситуации поднял задние колеса, и снизу, посадив кого-нибудь топтать педаль, посмотрел бы, что происходит.
Очень может быть, что закис механизм подвода колодок в задних колесах. Там есть система рычагов, их по идее надо иногда очишать и смазывать, особенно в осях. Так что если снизу увидишь, что проблема не в тросе - снимай барабаны и смотри, что там делается.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Не факт - пружина должна их обратно "затолкать" полюбому. .
Когда ручник зажимается/отжимается - поршни вообще в этом не участвуют.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
воо...и я про это...но все равно странно...что они к барабану прилипаю что ли....там все такое плевенькое, что трогаясь все это отходит на раз....не понятноЧешу репу.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В теории все так, вроде, а на практике последовательность действий всегда такая:
Нажать рабочий тормоз, нажать стояночный, акпп в Р, отпустить рабочий. В итоге цилиндры стработали, тросы-рычаги сработали и так все "замерло" до сброса стояночного. Аналогично при "отъезжании" - Нажать рабочий тормоз, отпустить стояночный, акпп в D, отпустить рабочий... и не едет, пока газком не "сдернешь". Это после длительных стоянок только (день-два). Если через час-два, то нет такого эффекта "прилипания колодок". Причем год назат такого не было.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
а колодки давно меняли?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
интересный вопрос... вообще не менял :D Но не пищат и не скребут... какая остаточная толщина должна быть?
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
ну не менее 1мм.....хотя у меня с переди 3,5 осталось....я не задумываясь заказал новый комплект...придет - перекину....а вот с зади все проще....слышал мнение, что раз в 100 000 км меняют....если пробег поболее может имеет смысл просто вскрыть все и посмотреть, что не отпускает и нужнали замена....
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Когда "вскроешь", то автоматом и причина "прихватывания" уберётся - иначе барабан не снять Рыдаю! Это только после продолжительной стоянки происходит.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
А не пробовал использовать стояночный, не трогая рабочий? Сохранится эффект прилипания или нет? По крайней мере, будет понятно, в какой системе искать косяк.
Вот так бывает. Только успел в теме (см. выше) что-то умное сказать - как у самого та же петрушка вылезла.
Я обычно надолго стояночный тормоз не оставляю, а тут так получилось, что затянул его и так оставил на 3 дня.. потом тронулся - а задние колеса не едут! Пришлось довольно здорово срывать.
Причем когда сорвал - сразу все нормально стало,то есть никакого ощущения, что там что-то закисло или заело... Странно. Действительно, полное ощущение, что колодки прилипают. Или подклинивают как-то в зажатом состоянии.
А когда на 2-4 часа на ручнике оставляю - ничего не происходит.
А может, они и правда прилипают? Может, япы делают колодки из какого-то материала, который выделяет какое-то связующее? Странное, конечно, объяснение, но ничего лучшего в голову не идет..
Народ, у кого-нибудь еще что-нибудь подобное было?
Edw_WaR, Вы решения не нашли?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Могут прилипать если есть многочисленные канавки внутри барабашки на рабочей поверхности (от песка, стружки и окалины). Его надо снять, перевернуть, закрепить на передней ступице ровно, завести на второй передаче и напильником и шкуркой аккуратно сгладить неровности (только передний привод, чтобы не скинуло задком с домкрата). Сами колодки пройти шабером поперёк. Ручник надо в неделю пару тройку раз без нужды несколько раз поднять-опустить с нажатым кнопелем, чтобы стряхнуть ржавчину и окислы.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Могут прилипать если есть многочисленные канавки внутри барабашки на рабочей поверхности ...
Пружинка посильнее не поможет? (может старая слаба стала) Или это другой порядок усилий?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Посильнее поможет, но тогда она протрёт своё посадочное место и опять станет слабо. Виноваты, конечно, японцы - слишком точно они изготавливают детальки))
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Такая же ерунда была у меня на десятке. Причем появилась на 4-м году от роду. Так что тут дело скорее в износе каких-то деталей, а не вточности изготовления- не может ВАЗ точно детали делать:thumbsdown:. И мне казалось, что прилипает после поездок по мокрому и последующей долгой стоянке. Я даже ненароком думал, что что-то к чему-то приржавеваетЧешу репу. Оставил новому владельцу эту проблемку. На вагончике пока не замечено:thumbsup:
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
подскажите, тормозной шланг к вагонам (R+) от чего подходит?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Такая-же история была - просто купил и поставил:
- монтажный ремкомплект с пружинками,
- новые колодки.
Все почистил, где-надо помазал графитовой смазкой - ниче не прилипает ;)
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Добрый день . Подскажите , подходят ли тормозные диски от кузова MC21 на MA63S кузов ?
Спасибо.
