Непонятный писк в салоне
Klin
7 Апрель 2008
Chevrolet Tracker 2000г. АКПП. J20Y
Еду как то еду и вдруг что то стало пищать словно зумер. Пик и тишина. На панели ничего не загорелось. Двери плотно закрыты и ремень пристёгнут. Как будто пропущеный звонок на телефоне или батарейка разрядилась, даже не знаю с чем сравнить.Всё обсмотрел ничего и тишина. В следующий раз опять пик и тишина,даже не могу засечь откудова такая мышь. Может кто знает что енто ?:whistling:
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Ответ: Непонятный писк в салоне
Это мышь, у которой садится батарейка! Поймать и зарядить!
Klin
7 Апрель 2008
Всё это конечно приколы,а у меня сердце замирает , думаю наверно это знак какой!:hilarious:
MotoRR
9 Декабрь 2007
23
г. Владимир
Escudo'1989 G16A АКПП, SGV'2001 H25 МКПП, Jimny'98 G13B АКПП
Любезнейший! Проследите, на какой скорости пикает! Вероятно, это датчик скорости говорит, что машина короткая, высокая, и шибко быстро ездить не предназначена! Я в первый раз тож напугался, на Эскуде-коротыше на 110 км/ч начинает пищать. Приходилось ездить 109. :)
Bubka Bob
29 Январь 2008
Вот причина!
Игорь Ерп
14 Апрель 2008
СГВ`2005
У меня на предыдущем Эскудо была непонятка такая:
время от времени включался на несколько сек какойто моторчик под торпедой, у-у-у-жик и всё, ничего не происходит, ни обороты плавают, ни с кондеем/отопителем ничто не происходит, вот поосто на светофоре встал и слышишь -у-у-у-жик, забил я на это дело и ты забей.
Хороший стук завсегда вылезет))))))))))))
Klin
7 Апрель 2008
Вообщем я понял! 1. Соблюдать скоростной режим. 2. Не пользоваться поворотниками! Спасибо учту. :hilarious:
Reanimator
15 Июнь 2007
Москва,Зеленоград
Ой, у меня тоже такое было!Я в деревню ехала по хорошей трассе, километров 140...И вдруг запищало...Под торпедой.Попищало и прошло.Может, правда от скорости? По городу езжу меньше 100-ничего не пищит.
MotoRR
9 Декабрь 2007
23
г. Владимир
Вполне резонно, что у длиннобазной версии автомобиля безопасная скорость (о превышении которой предупреждает датчик) будет выше, чем у короткой. Можно предположить, что она и будет в районе 140-150 км/ч. Дорог с разрешенной скоростью 150 я в России не встречал пока, поэтому проверяйте осторожнее! :)
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
У меня такое было. Оказалось писк шёл от потолочной лампочки:D почему - не понял! Решил проблему переводом тублера в другое положение:D
Schmell
30 Апрель 2008
Vitara 1992 1.6 G16A
Неприятный писк раздаеться после мойки, во время движения не слышен, а вот если остановиться или вообще заглушить двигатель, то пронизывает настолько, аж мурашки бегают, выключаю габариты, все ок!
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Ищите замыкание в цепи выключателя света салона на двери водителя
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
а оно само пищалко где находится??? на нее чот попало наверное и оно не песчит а зжузжыт противно очень так...
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Откуда звук исходит непонятно? У меня в подрулевом выключатель поворотников зжузжал, разобрал, промыл, смазал, зж изчезло.
