Замочек
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ставлю сигналку.
Запарился лазать по жгутам. Прошу дать цвета проводов, идущих от замка зажигания, а именно: стартерный провод, провод АСС, IGN1, IGN2. Конечно можно и прозвонить . . ., но для уверенности хотелось бы знать.
В легионовском мануале замок зажигания подробно не приведен (только цепь старта).
У кого есть родное описание электрики машины, дайте словесное описание или схему (цвета !!) проводов замка зажигания.
С уважением, AL
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Замочек
Что-то вы заморочились с этой сигналкой. Я сейчас на память не помню цвета, если надо завтра посмотрю. Но уверяю вас-это не самый сложный автомобиль по установке сиги. 3 часа с учетом прокладки проводки в жгуты. ЦЗ управление минусом, концевики тоже. Их можно взять либо с панели, либо с разъемов левой водительской стойки(т.н. кик-панели). Провода на замке вычисляются обычной контролькой. Удачи!
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Замочек
Если еще актуально, то:
+12 В - белый/красный - находится в жгуте к блоку предов;
GND - ну это не проблема;
IGN1- желтый/красный - разъем над блоком предов;
IGN2- черный/белый - разъем над блоком предов;
поворотники - зеленый/желтый, зеленый/красный - жгут в левом вод. пороге;
концевики - черный/красный - разъем над блоком предов;
ЦЗ - фиолетовый, фиолетовый/черный (негатив) - разъем над блоком предов;
топл. насос - розовый/черный - порог водителя;
стартер - черный/желтый.
Удачи в подключении!
D4rk 4ng3l
13 Апрель 2008
Котлас
Ответ: Замочек
может кто подскажет почему стандартный замок (на брелке который) не срабатывает. по началу как взяли машину работал. потом перестал реагировать совсем :( оба брелка сразу
