Задние тормоза
alexalnik
3 Февраль 2008
Jimny Wide JB33W 1.3 АКПП японец 1998
Проконсультируйте, плиз!
Jimny JB33W, AT, 1998г, 36000км, ABS нет.
Пришла японска машинка.
Приехал на ТО. На стенде задний мост показал 40% различие усилий торможения левого и правого колёс. Левое останавливает барабан, а правое крутится. Но ручник держит мёртво.
Заглянул под низ. Увидел, что тормозная трубка от главного тормозного цилиндра приходит в правый цилиндр, штуцера прокачки нет, а вместо него ввернута трубка идущая по мосту к тормозному цилиндру левого колеса. Слева прокачка имеется.
Если предположить воздух в системе тогда как же так? Правое колесо питает левое, при этом левое тормозит, а само правое нет?
Ну прокачал конечно как следует через левое колесо. Воздуха не обнаружилось, ну и не помогло, конечно. Снял правое колесо, снял барабан - все идеально. Износа колодок, повреждений нигде нет. Цилиндр не заклинен.
Читал здесь про проблемы с прохождением ТО на тормозном стенде у Jimny с ABS. Но там просто равное и недостаточное услилие торможения на задних колёсах. А тут (на ТО) замечание именно из за неравномерного торможения.
Хотя, вообще, вывесив задний мост, покрутив и потормозив увидел, что тормозит-то задок слабовато. Колеса от ручника мёртво встают, а от педали вяло останавливаются.
Правое и правда послабже...
Чего делать-то, а?
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Клубни, а могут быть колодки заднего тормоза источником щелчка при трогании после стоянки? Почему-то только справа...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
могут. Возможно трос ручника подклинивает, а может механизм подзакис. Трос перетирается с месте крепления к рычагу подвески,попадает вода и ржавеет
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вода с реагентами и песок мог попасть. Снять барабан и проверить весь механизм
