Рулевая рейка регулировка
Mick
22 Апрель 2008
Помогите!!!Можно ли отрегулировать силу прижима рейки к червяку? Рулевые тяги заменены, наконечники, амортизаторы тоже, шаровые в норме. Сход выставлен по нулю. Машину водит на скорости больше 60 км/ч. руль вращается очень легко, на ходу иногда чувствуется небольшой люфт. При выключенном двигателе покачивая колесо с небольшим усилием, руль вращается легко. Возможная моя ошибка: при смене рулевых тяг, откручивал и затягивал их прямо на машине, не снимая рейки. Сузуки ГВ 165000км. Европейка двигатель Н25, в авариях не была.
trisha
21 Апрель 2008
С-Пб
Ответ: Рулевая рейка регулировка
У меня Гранд витара 98г.Такаяже фигня,начал тут было переобуваться,ну и попутно думаю потрясу все до кучи.Так вот я думал,что это рейка подстукивает,а подергал передние полуоси и в них приличный осевой люфт,именно такой звук при качении руля.Да и на 60 самопроизвольный увод,сейчас ищу путевую литер-у,хочу заняться аппаратом посерьезному.............
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
если я правильно понял осевой люфт в приводах(промежуточный вал в гранатах туда-сюда)? дак от него ни куда ни дется он у всех есть, был и будет
у меня машина тоже сама раскала из стороны в сторону при тапке в пол. когда проверяли схождение выяснилось что колеса "домиком" и машина" не знала" куда ей ехать.
пи.си. для себя уяснил раз и на всегда : когда что то одно меняешь не нужно другое тянуть, трясти, покачивать ибо попадаешь на размышление ))))))))
Mick
22 Апрель 2008
Выставлялял сход позле замены тяг, 0 градусов по прибору, может чуть развести перед? по книжке до 2 градусов, можно
А осевой люфт в приводах это хорошо а не зло иначе куда подшипникам деваться при движении колеса вверх-вниз, влево -вправо?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Это что же, соввсем не удерживал ось рейки !!? Мд-а-а-а . . . Спасибо за опыт !
Я тоже хожу кругами вокруг своей рейки, она вся запотевшая, пыльники в масле. Читал что рулевые тяги откручивают после зажатия в тисах (через мягкий металл) конца оси рейки . В этом случае нагрузка на зубчатую передачу исключена.
А кто снимал левый/правый сальники рейки. Как их снимать. Расскажите?
Mick
22 Апрель 2008
Нет там сальников на рейке, под пыльниками собственно рейка, на ней смазка типа литол-фиол, так что если потеют пыльники скорее всего они в мелких трещинах поменять их и все, достаточно снять рулевые наконечники.
Сделал сход на стенде, ошибка была по сравнению с моим регулировочным аппартатом 4 мм. Все стало значительно лучше, водить начинает при скорости больше 80.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Нет, друж-ж-ок !
Вы, вероятно, еще не знаете, что рейка - это двунаправленный поршень в цилиндре и там жидкость под высоким давлением. Вот этот поршенек и помогает Вам вращать пальчиком колесико перед лобовым стеклом (руль называется). В целом рейка - это еще и гидроусилитель !
:hilarious:
Сальники обязательно стоят. Вот как правильно менять эти сальники - вопрос. :(
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Нет, друж-ж-ок !
:hilarious:
гидроусилитель, как много в этом слове...вы для начала слово разложите на состовляющие, вращатель вы наш
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Давайте "отбросим арбузные корочки в сторону" и поможем Майку разобрать и собрать(конечно) рейку назад.
В легионовском мануале скупо сказано лишь о снятии и установке рейки на место.
Это будет полезно всем !
Майк узнает погнул ли он рейку или нет.
Меня интересует замена сальников и то - возможны ли эквивалентные замены запасных частей от других машин.
Я, например, пробежался по авторынку - на SGV почти ничего нет, только по спец. заказу.
Рейка - она и "в Африке - рейка".
Есть ли у кого описание разборки реек других машин? Дайте ссылку или описание.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Наметилась и у меня проблемка с рулевым -- где-то чего-то подклинивает, причём конкретно, вот и думаю с чего бы это начинать проверку, подшипники стоек, рулевой кардан или всё же сама рейка. Может кто сталкивался с подобной бедой?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Здесь уже писали ребята об этом.
В первую очередь надо смазать все карданчики рулевой колонки.
Mick
22 Апрель 2008
Все вылечил, заменил рейку в сборе, новую не осилил,поставил б\у, так как перед этим пришлось заменить рычаги с шаровыми, рулевые тяги с наконечниками, пыльники рулевой рейки,пыльники на приводах, тяги на стабилизаторе поперечной устойчивости. Это при пробеге 165 тыс. Не так давно поменял цепи газораспределения и несколько гидрокомпенсаторов (подсели,должны были скоро застучать). Такое удовольствие заставило сесть за калькулятор. Ого: 120 тыс руб. при оригинальных запчастях, впрочем перечисленное по моему только оригинал бывает. Хотел поменять машину, придется еще поездить.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
После таких вливаний должна ездить долго и радовать хозяина. По нашим меркам 120 000 это 67 % от стоимости машины.
Mick
22 Апрель 2008
Да забыл в эту стоимость вошла замена амортизаторов по кругу(начали потеть и передних опор.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Нет, друж-ж-ок !
:hilarious:
Самому сальники менять полный капец,я полез,в итоге лучше бы денег спецам дал,дороже вышло!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Кемерово - родной край!;)
Поделись, если не трудно, какие проблемы при разборке и сборке?
Какие сальники и где брал?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Да не пытайся сам, там специальные сальники высокого давления. Найди фирму занимающуюся ремонтом реек, получится быстрее и дешевле, а можешь взять б/у предварительно просмотрев поверхности под пыльниками, хотя это лотерея.
