Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
Alekmos
1 Январь 2007
108
Ответ: Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
хаха потому что смешно - у меня ведь не бухает а на форум зайдёшь бух и прокладки проблемма номер 1, ну или два после угона.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А може вы просто не слышите, на чем передвигались раньше, если не секрет? ;)
Или по ровненькому асфальту везде?;)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Бухает, бухает... просто некоторые не или слышат, или не обращают внимания, или привыкли после отечеств. автопрома :)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
48815-60150 пробивается по базе как втулки на сотку, версия " СHINA SPEC"
так что можно вместо неё колхозить 48815-60140 на 24, но имхо не стоит, если делать, то делать как надо
На 24 совсем мало !!! Её скорее всего скобка не прижмет, там стенка тоньше будет.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
кст, 60140 вроде как даже по наличию пробиваюцо
Не у меня ужо стоят кукурузные, остались только старые сузучьи.
и как? тишина?
ну ежели брать "как надо" от производителя - то нах такое надо :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
перечитал внимательнее всю ветку, и у меня есть стойкое ощущение, что не всё в порядке именно с конструктивом этого узла, а не только с материалом втулки, обзвонил знакомых СТО-шников, как свежая гранд витара к ним заедет, отзвонятся, подскочу и гляну вживую чего там
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
у меня тоже, хотя более простой узел придумать сложно
кст, нашел место, где народ пишет, что кукурузные втулки на 1-1,5 мм уже родных
имхо - это запросто источником стука может служить
как я уже писал - стабилизатор продольно достаточно свободно ходит
так что 3 мм - достаточно для шараханья... причем именно в поворотах ;)
Alekmos
1 Январь 2007
108
бухает стучит скребёт или ещё что нить ...ёт, какая разница нет звуков из подвески ни при наезде на бордюр ни на искусственную неровность.
Сейчас на служебной с80 езжу поэтому услышать, поверьте мне могу если бухнет или ё....ет
ещё раз удачи с прокладками ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нашёл!
есть дыве штуки 65J02 на весь новосиб, отложили до завтра
завтра курьера с пятисотенной за ними отправлю
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
нашёл!
оплачивать уже можно? Браво! Ай
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Рано пока :)
Сначала по месту надо глянуть где чего добавить, и сделать тоже время займёт, да и испытать неплохо было-бы, но это уже долггий процесс, как готово будет - на сайт выложим, и сюда отпишу
Zlodey
235
Новый Уренгой
Рано пока :)
Ну через месяц то будут готовы? ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если тупо копировать, то дня за 3-4 сделаем, но тут не тот случай похоже,
сильно ускорит процесс либо ловля свежей витары мною на СТО (но тут уже как повезёт, они стадами у нас не ездят)
либо если кто-нибудь обрисует форму хомута, что бы я имея в руках новую втулку и зная посадку, расчитал необходимую коррекцию для надёжной фиксации
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Сарказм не понятен, поглядим когда у Вас бухнет или е...т и ни один сервис не сможет это устранить, или сможет, но на 1-2 недели, как вас улыбнет :D
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Где очередь на втулки занимают?
Я в Новосибирске :)
во блин, шарик то маленький оказывается, привет одногрупнику!!!
ты же вроде на эскудике катался, витару что ли взял?
заскочи ко мне на Мусы Джалиля 9 ,завтра, ближе к вечеру если смогешь
молодость вспомним, пивка попьём...
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Тут есть 23 мм на Ескудо http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=32
есть от Паджерика 25 мм и 26
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=24
Можно от Тойоты подбирать, там выбор есть
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=23
Хотя лучше спросить от для какого Эскудо втулка 23 мм
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Втулка, стабилизатор FR, ESCUDO, TA01R,TD01W I.D.=23 мм
это от квадратных эскудиков и витарок
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
зато одногруппники ездят на них...
так что отмаз уже не катит ;)
некоторые соображения по теме
(все касается кукурузных втулок, т.к. родные давно выброшены... но, полагаю, для общей оценки ситуации может помочь, в первом случае - стопудово нет разницы)
короче, вчера кое-что проапгрейдил - сейчас тихо езжу (что долго - сомневаюсь)
1.
изгиб стабилизатора начинается уже во во втулке.. ессно, в этом месте она разбивается моментально.. в постоянно имеющие место быть щели начинает попадать грязь и прочее дерьмо, не лучшим образом сказывающееся на качестве посадки..
(весь стабилизатор в месте посадки втулки и площадка под ней - давно без краски, подраны и даже имеют следы коррозии, что свидетельствует о наличии в казалось бы плотных соединениях зазоров, постоянных ерзаний и постороннего говна)
(рис. 1 - как должно быть, 2 - как есть)
для геометрии втулки такая посадка тоже пользы не приносит.. обхват, по сути, осуществляется лишь ЧАСТЬЮ резинки
2.
здесь родные втулки, возможно, и не имеют такого, но что-то подсказывает мне, что уверенности уже мало у кого осталось
втулка, даже свободно помещенная в прижимающую скобу по нижней плоскости МЕНЬШЕ, чем посадочная площадка скобы (самим втулкам с месяц - даже если их и расколотило уже, то все равно некомильфо них)
т.к. посадка у кук.вт. 25 мм, а стабилизатор - 26, при одевании втулка чуть разжимается, за счет чего создается ощущение плотной посадки
но долго ли расколотить при таком раскладе часть втулки под стабилизатором?
короче, я поступил так (ежели малой кровью обходиться):
- между втулкой и скобой проложил кусок велосипедной камеры толщиной что-то около миллиметра(очень удобно, отрезал кусок поперек - и вот готовая прокладка), втулка как бы "прибавила во внешнем размере".. скоба стала плотно надеваться, выбрался и зазор под втулкой..
- на одной стороне добавил (для эксперимента) под втулку кусочек плотной резины толщиной миллиметра 3... Посадка стала вообще как барабан, но втулку как-то всю перекособочило..
Думаю, тот же миллиметр решил бы вопрос на отлично, но у меня больше не было..
всю резину тщательно протер перед установкой до скрипа..
стук пропал как явление.. иногда что-то такое кажется, но пока списываю на паранойю..
заметил, что совершенно иным стало вождение - постоянно что-то там слушаешь и никакого удовольствия
при падении с мелких кочек что-то слышно, но списываю на шлепки резины о поверхность..
короче, мой вывод такой - от частой замены втулок нам не уйти из-за того, что изгиб стабилизатора будет всегда активно разбивать ее задолго до окончания проектного срока службы
тем более, если втулка будет родная, с посадкой 26 мм (не знаю, какая там на самом деле)
сами же втулки требуют увеличения внешних размеров как минимум на 1 мм с каждой стороны, разрез, имхо, более грамотно выполнен, ежели он сбоку, а не в нижнем углу
посадки 25 мм, в принципе, достаточно
зазор на разрезе около 1 мм выбирается почти в ноль
а вот изгиб стабилизатора не выправить ничем
да, продольное перемещение стабилизатора тоже не отметаю, т.к. совершенно отчетливо был слышен характерный стук при боковых нагрузках на передке
хотя здесь также допускаю в качестве источника стука и боковое перемещение подразбитой втулки в скобе..
короче, если первым разбивается отверстие - гуляет и бьет стабилизатор своими ограничителями о втулку
если же разбивается внешний размер (площадка или обжим) - гуляет втулка вместе со стабилизатором и молотит о жестко закрепленную скобу.
решаем эти проблемы - забываем про стук
99% уверен
что думаете?
диаметр посадки не суть важен - проканает все от 23 до 26
не менее критичны
а) внешние размеры
б) нижний размер между стабилизатором и площадкой
в) размер между губками втулки
имхо, лить втулку надо по скобе, а не по образцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
отличная инфа, респект
курьер только-что отзвонился, образцы пойманны
с fraks договорились что на выходных ломаем его витару и смотрим чего там в живую
Добавлено через 3 минуты
единственное что по базе на его витару идёт 65J00
ни кто не в курсе есть отличия от 01 и 02?
а то в некоторых интернет-лавках 00,01,02 идут через /
как аналоги
и дайте вины от своих витар, попробую выявить зависимость номера обжимного хомута от номера втулки
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Возможно втулки надо лить ассиметричными, чтобы устранить зазор между втулкой и упором стабилизатора, дабы исключить продольное перемещение последнего.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
запаслись попкорном, сели в онлайн !!!:D
а смысл?
ну, даю вин на авто, а что у меня за хомут и что за втулка - хз..
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
пошарился по базам
втулка номер 42412-65J00 идёт вместе со стабом 42311-65J00 такие ставились с 2005 05 по 2005 10
такая машинка у fraks
после 2005 10 бьётся номер втулки 42412-65J01 идёт вместе со стабом 42311-65J01
это у Will и SN1
хомут везде одинаковый 42415-65J00
про 42412-65J02 ничего не увидел
densi6091 с тебя вин
и надо определиться с диаметрами стаба 00, 01, 02
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
JSAJTD54V00205489
куплена в октябре 2006
заказана в июле 2006
минималка
заказывалась за 29300, пришла за 29900 "модернизированная" - с музыкой, боковыми подушками, одним положением задней двери, без иллюмикэнсела и т.п. (может, и в артикулах изменения какие появились тогда)
диаметр стабилизатора вроде как 26,3-26,4 мм (за точность не скажу, т.к. штанген снимал с трубы - мог сбить)
Дан
30 Март 2007
Черновцы
Добрый день Всем. Слежу за форумом уже давно, но написать решился впервые. На счет трех пар бугорков на опоре амортизатора ТАК Я ИХ ПРОСТО НАПРОСТО БОЛГАРКОЙ СПИЛИЛ ЗАПОДЛИЦО и не надо играться с текстолитом и думать когда он рассыпится. На счет втулок стабилизатора так япошки чегото там поменяли в конструкции и в химии. После установки этих усовершенствованных ( кат. номер заканчивается на 02) проблем не возникает, уже 30 тыс. накатал
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
JSAJTD54V00205489
минималка
тоже вариант 01
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
фига себе, роман какой написали
скажите номер втулочки, налью из полиуретана всем страждущим и забудете про эту проблему
Ухты... хорошее предложение!!! ХОЧУ ЗАБЫТЬ ПРО ЭТУ ПРОБЛЕМУ!!!! а может лучше чертежик сварганить? имхо что родную, что крузаковскую нужно чууууть-чуть раздать во все стороны.
