Вопрос к владельцам НСГВ 2005-2007 г.в.
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
Были ли у вас случаи поломок, на которые распространяется гарантия? Если были, то насколько серьезные и как они решались официалами? По многолетнему опыту владения одной из Сузук понял, что машина (и ее узлы) очень надежны, потому и брал НСГВ, а гарантия и привязка посредством ее к отмороженным официалам что-то не особо греет душу:)
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
Ответ: Вопрос к владельцам НСГВ 2005-2007 г.в.
СГВН 2006г. выпуска. Из глюков, а не поломок, был трабал с электроникой (борт.комп) завис. Разбить ко
на сервисе долго что-то определяли На компе!
приплыл какой-то технарь, отсоединил клеммы от акум. и перезапустил,
все заработало и поехало! Запуск маш
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
2006 г.в. НСГВ на 90 тыс потек сальник переднего моста. Менял и ранее обслуживался в СИМ ленинградка. Менял со скандалом только после письменного обращения. До этого сервис инженер гляде на маслянное пятно вылезающее на подкрылок левого переднего колеса говорил что это запотевание гарантиии не подлежит. Сталкивался с подобным и на опеле...
Причина проста наши сервисмены имеют левый заработок оформляя по гарантии старые машины берут с них за ремонт и проводят гарантийный случай по данным из собственной учетной базы клиентов ТО. А позже вынуждены отказывать реальным клиентом дабы не попадпть под подорения в через мерном количестве гарантийных ремонтов.
У нас в стране в большинстве случаев гарантия это разводка. На своих машинах а т.ч. опель ни когда не делал больше 3 официальных ТО после 45 тыс меняя масло и фильтры за 500руб имею существенную экономию. Исключени замена ремня ГРМ на эту работу в любом случае у официалов полугодовая гарантия. Делаю у них к СГВН это отношения не имеет у нее цепь.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
октябрь 2006
три гарантийных случая
1. какой-то сальник какого-то моста
2. какой-то сальник какого-то коленвала
3. стойка амортизатора (стук так и остался, правда)
во всех трех - ремонт в день обращения в течении пары часов
нареканий нет совершенно
Автодина на Ярославке
есть типичные претензии... в виде "неполного погружения в проблему"..
можно списать на поток, но все же..
да, была замена сирены сигнализации не по гарантии
но лишь потому, что год прошел.. хотя сирена глючина давно - лень обращаться было
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
октябрь 2006
Стоило это того, чтобы из-за гарантии быть жестко привязанным к официалам?
pivomakaroni
9 Апрель 2007
Уфа
40 тыщь пробега
замена левого переднего привода по гарантии
замена заднего сальника раздатки по гарантии
замена рулевой рейки по гарантии
втулки меняли на то 30 за мае бабло
dunduk_culinar
19 Февраль 2008
70
40 тыщь пробега
А что с приводом случилось?
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
по Сузуки к сожалению кроме официалов нормальных сервисов нет.
На Тойоте я сразу например у официалов делал только кузовной ремонт, все мелочи и ТО делал в сервисе Тойота не офиальном. Пробег 50000 только замена масла и фильтров.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я не заморачивался...
мне автодина и территориально, и по некоторым иным позициям близка
так что мой пример - не показателен
насчет "стоило ли"?
одна стойка за 8 тыр стоила
еще столько же накапало за сальники
могу поднять бумаги, если интересно
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
2005 г.в. - 60 тыщ.
1. Вентилятор печки
2. Какой-то ролик ГУР
3. Насос ГУР
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
55000 км. рез. стаб. крюйзерские поставил и всё, масло фильтры само сабой,теперь вот за клапана переживаю, есть гидрокомпенсаторы или нет,вот в чём вопрос!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Компенсаторов нет, про клапана забыть, по крайней мере до 200 тыс.
Kelkin
4 Апрель 2006
122
июнь 2006 года, 50 000 км.
на ТО 30 000 за деньги менял втулки стабилизаторов и всё. Остальные работы только по плановым ТО. :thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
:( Ваши слова да Богу в уши!
До этого был француз, без компенсаторов, продал с пробегом 230 000, в клапана ни разу не лазил, да и мастера не советовали ;)
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
40 тыщь пробега
у кого обслуживался и кто по гарантии замены проводил?
azasn
25 Декабрь 2006
Москва, СВАО
5D МКПП
Декабрь 2006 года. В Сим-Ленинградке сами обнаружили и поменяли левый задний ступичный подшипник на ТО-15000.
on ne on
24 Январь 2007
148
nsgv
не корректно работают дворники,
после не продолжительных боев, случай признан ВРОДЕ гарантийным , что то там как всегда нет на складе , надо ждать пока спициально для меня переналадят производство, и сделают в еденичном экземпляре, потом упаковка , доставка, пробки в москве, занятость тел линии, вообщем месяц уже прошел. жду.
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
По гарантии - скрип водительского сидения.
