замена лампочки габаритных огней спереди
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Нужно ли снимать стекло фары или как-то по-дугому можно заменить?
Ответ: замена лампочки габаритных огней спереди
естественно стекло снимать не надо просто подлезть к фаре сзади, повернуть и вынуть патрон лампочки, поменять ее и засунуть все обратно
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
сразу попутный вопрос : как снять стекло фары?
в интернете встречал метод с полным снятием фары, потом ее надо в духовке немного разогреть чтоб размягчить клей и тока потом отдирать стекло, или как-то по-дугому можно ? ведь всего-то хочется габаритку поменять..
Мне показалось, что там стекло на защелках, а не на клее. Но вот что их можно отстегнуть неотломив - сомневаюсь :D.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
защелки те не для аксессуаров? ну герметик должен быть в любрм случае
те что в духовку советовали ложить то стеклянные были, а у нас пластик и греть его боязно, кто знает как наши фары разбирать просвятите...
это на случай если например ксенон линзованый вставлять, праоруким особо актуально
А если линзы вставлять в родную фару - то все равно, зачем стекло снимать? сзади все расковырять, отрезать отражатель до получения необходимой дырки придумать крепления для линзы и собрать все обратно.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Геометрия нарушится однозначно. Просто невозможно в кустарных условиях без последствий (в худшую сторону) "расковыривать" (интересно как и чем?!) отражатель фары.
Если уж так приспичило, то можешь попытаться размягчить герметик промышленным феном. Возможно, что получится аккуратно "местным" нагревом добиться желаемого результата. Может даже и стекло не "поведет". Удачи!
А зачем тебе геометрия (и чего геометрия) если линзу ставить? Чешу репу.
Прорезать дырку в отрежателе я бы стал дремелем.
Вся задача - сделать крепления, держащие линзованный модуль, опираться можно например на родной пластик корпуса фары.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Это вообще беспредметный разговор: если человек слабо представляет о чем речь, но пытается отстаивать свою точку зрения ради того, чтобы отстоять!...
Неужели непонятно, что в данном случае под словом "геометрия" подразумевается не наука в чистом виде, а совокупность результатов на выходе ("ковыряние" фары, какое-то крепление линзы) после всех этих "изысков"!
Известно, что поворот регулировочного винта фары даже на полоборота может дать как положительный, так и отрицательный результат - а ведь это доли градуса! А самостоятельно на коленке состряпать путевую фару!... Гигантские лаборатории автомобильных концернов бьются над вычислениями и подгонкой каждого установочного градуса лампы относительно отражателя, фары относительно кузова и т.д., а тут!...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
По-моему вы друг-друга не поняли.
При установке модуля в фару абс. фиолетово, что там с отражателем - он не нужен. А у модуля есть свои регулировочные винты.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Возник вопрос: как вставить модуль в фару, не проводя демонтаж стекла. Если возник такой вопрос, значит, что модуль в штатное отверстие для лампочки не входит! Значит - ломать отражатель - расширять отверстие. Отсюда и возникли у нас с LaCrema разногласия.
А в нашем случае отражатель со стеклом - и есть блок-фара. Ты же пишешь, что " что там с отражателем - он не нужен"! . Следуя этому - ломай его к чертовой матери (ломай фару) и вопросов нет! Только как крепить будешь?
Ну, а если все так просто сделать, то давно бы половина владельцев всех машин так бы и делали ! Да и что-то столько заморочек всплывает - стоит ли овчинка выделки?
Да, именно так, кишки фары совершенно не нужны. Линзованный модуль - самодостаточная небольшая конструкция, у него собственные регулировочные винты, он сам создает максимально правильный пучек света - наружное стекло в принцыпе то тоже не сильно нужно, только в целях дополнительной защиты и для красоты.
Что останавливает? - пока недостаток денек :D на 2 пары модулей (ближний+дальний) надо 5-6 т.р.. Как появятся деньги - займусь фарами :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кстати, есть уже модули Хелла 2-в-1 - ближний и дальний под одной линзой. Там моторчик двигает то-ли линзу, то ли лампу.
Вообщем более компактно и встраивать удобнее вместо Н4. Только дороже и не совсем понятно, с какой скоростью моторчик работает.
Я пока целюсь на эти би-модули...
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Да, собственно говоря, я достаточно читал про модули, представляю - в интернете много и картинок можно найти. Противоречие ( во мне) возникло только потому, что именно в нашем случае в фару этот модуль (возможно есть что-то новое, подходящее) в штатное отверстие не вставить. А ломать!... Это тогда надо вообще менять всё, придумывать систему крепления и т.д. Началито с того: как снять стекло фары, ну и пошло... В общем - как всегда: вопрос один, а развитие темы!...:D
Да, кстатм, племянник (вернее - уже его сын) вставил на Калдину какие-то световые модули. Говорит - довольны!
Да, видел их в каталоге, только вот цена :(
Да и насколько понимаю, раздельные модули должны светить лучше, чем бимодуль. К тому - же встроить его конечно легче, но останется куча свободного места - некрасиво :D.
