Тряска при прогреве и притормаживании
Ren
12 Декабрь 2007
Suzuki Escudo, 1997 г., Helly Hansen. 5 дв., J20A, 2 л.
Три месяца без проблем езжу на Эскудо, рядный, 5 дверей, 2 л.
Пробег в Японии 74000, в России 7000 (после покупки наездил).
В течении последних трех недель были симптомы:
1. При прогреве на стоянке после запуска автомобиль начал трястись, прогрелся и перестал.
2. Два раза при притормаживании на дороге тоже ощутимо подрагивал.
3. Сегодня после приезда на работу через час завел – кратковременное подрагивание в районе 1200 об/мин, потом прошло.
До того как появилась тряска поменял японский воздушный фильтр на корейский, из-за фильтра может быть? Может что то засорилось?
Сейчас снова японский поставил, но последние два раза трясло уже на японском.
Раз шесть ездил при низком уровне топлива. Могут быть у ТНВД из за этого проблемы,
вызывающие тряску? Может топливный фильтр еще проверить-поменять?
Бензин лью Альянс, 92.
Масла в порядке.
За консультацию заранее большее спасибо.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Тряска при прогреве и притормаживании
1 и 3: возможно из-за возникновения общего резонанса (вспомните жигули). Либо, например, если стоит защита раздатки, при езде вы ее примяли непосредственно к раздатке, то, по причине того же резонанса, в определенный момент колебания могут передаваться на корпус. У меня, например, при таких оборотах (1200) в резонансе колбасится ручка КПП.
2: с наскоку сказать сложно.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
подушки крепления двигателя проверь
в сервис надо - слишком много всего может быть
в ТНВД вообще без специалиста лучше не соваться
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
По симптомам п.2 - усилитель тормозов есть? проверь его и откуда он берет вакуум (типа трубочки).
Если в нем проносилась дырка, он будет сандалить воздух и обеднять смесь. Иногда определяется на слух при отпускании педали тормоза. На начальных стадиях бывает зависимость от прогрева двигателя.
А так может быть много источников - топливо, зажигание, свечи, фильтр...
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Пробег в Японии 74000, в России 7000 (после покупки наездил)...
... Могут быть у ТНВД из за этого проблемы, вызывающие тряску? Может топливный фильтр еще проверить-поменять?
Я как-то полагал, что ТНВД у нас - это прерогатива дизелей... Чешу репу.
Компрессия, датчик холостого хода, давление топлива, датчики температуры воздуха и положения дроссельной заслонки, свечи, форсунки... Надо смотреть в комплексе.
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
А хорошо Ren'у - спросил и лег спать. Щас проснется - а ответы готовы!:thumbsup:
Только теперь уж мы все спать пойдем.Показываю
Ren
12 Декабрь 2007
Огромное Всем спасибо,
в сервис так в сервис, потом расскажу.
Насчет тнвд ошибка, конечно просто бензонасос.
Свечи в порядке, крепление двигателя посмотрю завтра.
Сегодня уже ничего не тряслось:)
Добавлено через 3 минуты
на резонанс очень похоже, может действительно крепления двигателя,
холодильник у нас, например, так и трясется
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Сегодня не поленился, открыл капот. Увидел до боли знакомый вакуумник. Значит и на Эскуде точно он. Ежели ничего не помогает - копай там! Ждем результатов!!!
Ren
12 Декабрь 2007
Спасибо, в сервис доберусь только после праздников.
Пока исключил крепление двигателя, свечи в порядке.
При торможении небольшое потряхивание еще один раз было, исчезло при повторном нажатии на тормоз, больше пока ничего не случалось.
С наступающими всех!
