Предохранитель моторчика печки
Lastway
26 Апрель 2008
Подскажите где находится предохранитель моторчика печки, сгвн 2006г?
Или что может быть? Нет + на моторчик.
Lastway
26 Апрель 2008
Ответ: Предохранитель моторчика печки
Предыстория: Заклинил моторчик после чего был снят разобран и смазан, теперь работает тихо без подклиниваний. Но в элетро цепи что то выгорело и + на моторчик не подается, думал предохранитель, но все они оказались целые. Что может быть, где-то читал что питание подается через какой-то датчик(реле или резистор ), которое часто горит в подобных случаях, Вот вопрос, где оно находится?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
...в элетро цепи что то выгорело и + на моторчик не подается, думал предохранитель, но все они оказались целые. Что может быть, где-то читал что питание подается через какой-то датчик(реле или резистор ), которое часто горит в подобных случаях, Вот вопрос, где оно находится?
Транзистор называется.
Находится на корпусе отопителя рядом с "моторчиком" снаружи разъем, а сам внутри (обдувается воздухом).
Выгорает обычно не сам транзистор, а терморезистор внутри него - меняется элементарно: нужен новый (относил в магазин и по образцу покупал), паяльник и термопаста (собрать обратно).
Skwosh
25 Декабрь 2020
Россия, Санкт-Петербург
SGV2
Всем доброго дня. На сузуки гранд витара 2008 г.в. полностью потух и перестал работать климат. Нет управления печкой и обогревом заднего стекла, не реагирует ни одна кнопка в общем.
за бортом -34. Куда лезть, кроме предохранителей. Я так понимаю, скорее всего сам блок управления сдох?
