Проблема
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
отце по незнанию влил в бачок с охлаждаюшей жидкостью жидкость для омывания стекол и ездил порядка 1000 км с этим.
вопросы;
1. Как это может отразиться на машине.
2. Как слить эту д-рнянь, есть ли шайба где на радиаторе или еще где, чтобы сняв (или не обязательно) бампер слить это.
Заранее спасибо за совет.
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: Проблема
вопросы;
1. температура кипения ОЖ снизилась.
2. ещё понятия не имею. если не найдёшь пробку, то просто открути хомут с нижнего патрубка радиатора, сдёрни его и слей всё из системы.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Ответ: Проблема
Охлаждающая жидкость на базе этиленгликоля или аналога.Омывайка может и спиртосодержащая быть.Если не произошло никакой химической реакции -сразу при вливе то все нормально.Там охлаждающей -литров -7.3.Долил он -не больше поллитра.Не должно ничего произойти .Сливная в виде клюва ослабляется-находится снизу на радиаторе .Начать с верхней пробки радиатора -снять-затем бачок приподнять -открыть-и из него слить.Далее пробка -клюв снизу радиатора ослабить и все сольется .Защиту двига необходимо снимать и клюв на радиаторе -снизу-на плоскости-появится.Заливка-снизу клюв -закрывается- в радиатор наливается и закрывается сверху-.2-3 мин работы двига воздух выскочит- и бачок доливается.Мануал.50 %концентрат охлаждающей жидкости на 50% дистилир. воды-7.3 литра смеси входит- для 2.0 бенз. двига.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Ответ: Проблема
Там, наверное, больше литра и не вошло, если радиатор не пустой был. Спирт уже испарился, если был, осталась ароматизированная вода.
ИМХО, не опасно, но лучше поменять ОЖ.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
