Нужны ответы на вопросы. Поможете?
metrolog63
3 Апрель 2008
Самара
сначало пред история-купил машину, сгв 2003 год, 2литра, механика. пробег 48 тыс. км. полный привод практически не эксплуатировался, двигатель работает отлично без посторонних шумов. но есть проблема:-( до покупки не проверял масло, итак проверил-обнаружил на щупе только несколько капель. при замене слил меньше 2 литров,
после то она прошла всего 8 тыс. куда ушло масло? каков нормальный угар? давление в цилиндрах 10 кг. жить будет?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Нужны ответы на вопросы. Поможете?
Столько угореть не могло. У меня за 5-6 тыс практически не заметен угар по щупу. Где-то течет. На всякий случай проверьте выхлоп. Тут уже неоднократно описана методика. Но течь наиболее вероятна.
metrolog63
3 Апрель 2008
Самара
течи нет, точно. когда обследовал машину нашел единственное потеющее место-пробка заднего моста. в остальном сухо везде! сейчас после замены масла проехал около 400 км на щупе масло упало на 3-4 мм
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Это не показатель. Надо аккуратно уровень проверять. Проехать километров 10-20. Потом заглушить двигатель и подождать 5 минут. Только тогда мерять.
Еще на стоящей машине резко даййте газу (на нейтраль коробку поставьте). Посмотрите выхлоп. Не должно быть сизого дыма.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
И еще можно взять приятеля с собой и попросить его ехать сзади. Резко ускориться (синий дым - привет от поршневой), а также затормозмить двигателем без перегазовки, например включить вторую передачу на 45 км/ч не нажимая газ. (синий дым - привет от маслосъемных колпачков).
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Вы сначала установите в чем дело. Поскольку ремонт поршневой и замена колпаччков по деньгам различаются существенно.
