Нужно менять подушки...
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
В сервисе сказали, что нужно чинить крепления резиновых подушек, которые держат кузов. Задние провалились и кузов практически лег на раму.:( Посоветуйте что-нибудь по этому вопросу. Сервисмэн сказал, что можно и лифтануть слегка...
Эта замена - сложное мероприятие? И бывают ли в продаже новые подушки?
Phoenix
7 Январь 2008
23
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
Ответ: Нужно менять подушки...
подушки менять довольно таки просто.(если только эцкудо до 97г.) дальше просто менял. а вот насчет лифтануть то тут проблемы... если только не на 0,5 или 1см. у нас шпильки,а не болты. чтобы поставить проставки под кузов надо либо высверливать шпильки:)() либо ставить футорки. но это обычно тоже дорого.
widget
25 Май 2007
131
+1 делается самостоятельно за вечер. Если нак сто, то за пару часов должны сделать.
А вот это смотря на сколько лифтовать. Если ставить трубу 80*80, то все ставится на родные шпильки родными гайками, без всяких удилнителей. Но для гражданской машинка такой лифт нафиг не нужен. на 2,5 см (1 хокейная шаба) вроде хватает длины шпилек, чтобы гайку затянуть.
А вот в дипазоне от 2,5 до 8 см - да, придется ввертыши вырезать. Либо проставку хитрую делать а жто тоже займет много времени или/денег.
artist
5 Январь 2008
575
Спасибо всем!;) Думаю, если буду лифтовать, то на пару см., не больше. Сам делать не буду, в сервисе сделают. Не подскажете, что за резинки использовать для лифта?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
artist
5 Январь 2008
575
Я так понимаю, лифт подвески и лифт кузова - разные вещи. Подвеску трогать не буду, только кузов. И то по необходимости
