Биение руля?
Рифат
17 Август 2007
Подскажите пожалуйста! При езде на небольшой скорости по кочкам чуствуется биение на руле. Тяги проверяли, в норме. Призатягивании рулевой рейки, биение уменьшилось но руль стал тугим. Как можно еще исправить биение и неповредит ли перетяжка рулеаой рейки? Спасибо!
Tsunami
20 Июнь 2007
Москва, СЗАО, Сходненская
SUZUKI GRAND VITARA XL-7, 2001,дв.2.7
Ответ: Биение руля?
Руль должен быть легким. предлагаю рейку ослабить.
смотреть стоит колеса в первую очередь и на всякий случай подшипники передних ступиц.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: Биение руля?
Подшибники проверяли, все нормпльно. Как уточнить причину стука?
глянуть износ тормозных колодок, убитость тормозных поршней/суппортов & etc,
гнутость дисков
с дургой стороны по сравнению с форд-фокусом у зюки рулевое намного чувствительнее по неровностям... так что может это и не биение а так и должно быть ?
дык там стук или биение ?
если стук - то может быть вызван убитостью
гаконечников тяги поперечной устойчивости
свежак
мой пример
Рифат
17 Август 2007
Ответ: Биение руля?
Всетани есть неприятное биение! Причина не ясна. Что же делать?
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ответ: Биение руля?
на пустой дороге оттормозться с примерно 80 кмч до 0 - еслие есть биение - тормозная{перед}
если нет но бьет на 40-50 - рулевое
или в диагностику ;-)
Tsunami
20 Июнь 2007
Ответ: Биение руля?
Можно все таки съездить в сервис на диагностику, сложно по противоречивому описанию (то стук то биение) определить причину. Возможные причины - кривые колеса (грыжи, и т.д.), убитые стойки или подушки стабилизатора, крестовина рулевого вала, сама рейка.
