Бортовой (маршрутный) комп
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Ответ: Бортовой (маршрутный) комп
Народ, а где найти провод датчика уровня топлива, он же ДУТ?
Вот озаботился подключить нормально...
Из темы ни одного рисунка открыть не могу
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Самый простой способ, это подключение на приборной панели. Найти разъёмы на панели и если сомневаешься тот ли это провод, то мультиметром(режим сопротивление) сделай замер и покачай машину значения должны меняться, а не быть постоянными.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Согласен с камрадом satmaniak. Я подключался на приборке.
Описание в этой же теме. пост № #243. пару страниц назад.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Народ!
А у кого какие поправки стоят на расход (ЭБУ), скорость, пробег???
Некогда и влом заниматься тарировкой по книжке, поставил примерно +5% - мало, поставил +10% тоже мало, сейчас стоит +20% (все на расход!). Доступны расход ЭБУ и форсунки, но форсунки тоже нужно подключать (наверное?), потому что просто включаешь расход по форсунке (при подключению только по OBD) - нет показаний расхода. Датчик ДУТ не подключал, так как разница будет между расходом расчетным и по ДУТу.
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Ты к форсунке и ДУТ подключился? Подключение к форсунке одно из самых лёгких, с ДУТ посложнее. Его надо взять с приборки,по крайней мере у меня так. Эта же тема пост №98. Поправка на расход +72
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ни к чему я не подключался, машина стоит на стоянке во дворе, гаража, да и времени, нет. А какая логика работы компа? Если ввести бак ДУТ (тарированный, линейный. какой-нибудь С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДУТ), а расход ЭБУ - то тогда остаток в баке будет браться из ДУТ, а расход по ЭБУ и вычитаться? Только что заправку вводить вручную не надо, а так все так же как бак расчетный. А коррекцию +72 откуда взял? Сам комп рассчитал?
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Купил 1031ГПЛ.Поставил на Лиану ХБ 2007г.Просто в разъем ОБД2.Протокол в автомате ОБД2Q.Ни к ДС ни к ДУТу подключать не хочу.Поэтому для более точной калибровки расчетного бака хотелось бы уточнить некоторые параметры.В частности-полный бак в Лиане-50 л.Это при первой отсечке или когда видно бензин в заливной горловине? -лампа остатка топлива мигает-это 7.5л.или больше? 7.5л-это при мигающей ламне или при постоянно загоревщейся? Спасибо!
P.S. Кто себе какую температуру прогретого двигателя ставил в настройках?У меня по умолчанию стояло 70*.Поставил 50*С (стрелка прибора подошла к черте С)-это нормально?
гусь
11 Июнь 2010
Grand Vitara 2.5 2000
Подключил 1031, к разъему и форсунке.Расход показывает только в лч. Как перевести в литры на сто км. К ДУТ пока не подключился. И где найти ДС?Только если можно,"ткните носом" в провод
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
На км. расход появиться при начале движение. Для этого информацию о текущей скорости нужно получить либо через ЭБУ (если поддерживает протокол), либо от датчика скорости.
LVS
21 Март 2010
351
да он и на ходу лч показывает
Если комп на ходу показывает скорость, то не знаю. Если не показывает, см. подключение к датчику скорости, или настройки.
гусь
11 Июнь 2010
Переустановил в ручную протокол (было 2Q выбрал 2S) и все заработало!ВСЕМ СПАСИБО!
Джипмэн
13 Ноябрь 2010
Пермь
Сузуки Гранд Витара 2003 год V6 2.5 л.
Поставил мультитроникс работает без сбоев. Закрепил где зеркало заднего вида, Место отличное все видно и не мешает при езде.
ViktorDS
16 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 v6 2002г.
Установил сегодня multitronics vg1031upl. у меня СГВ XL-7 хорошая штука,вот только опций ненужных много. Совет: не покупайте дорогие и ненужные БК. Определите для себя необходимые функции и выбирайте.кстати мой БК работает по протаколу OBD2P (как оказалось), хотя сам он изначально определил OBD2Q и из-за этого много функций не работало. и еще я уже запарился все в нем настраивать и калибровать, хотя этими функциями пользоваться даже не буду :)
RRoman
28 Июль 2006
80
было - СГВ 2002 2,5 МКПП
стало - XL-7 2006 AKПП
Доброе время суток. У меня возник вопрос установил я multitronics TC 750 на XL-7 (2006 г.в.), все вроде нормально работает, протокол OBD2Q, скорость показывает верно, обороты тоже, но вот открытие дроссельной заслонки не снижается ниже 13% (т.е. это её положение при отпущенной педали акселератора/газа 13%) при этом регулятор холостого хода всегда закрыт (степень открытия 0%). Машину покупал не новую, значит возможно все. Уважаемые соклубники, кто ставил multitronics, какие у Вас показания в отношении положения дроссельной заслонки и регулятора хх, и были-ли у Вас аналогичные глюки.
Заранее спасибо за участие.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я думаю надо сначала правильно отрегулировать трос газа, затем посмотреть что показывает БК. Хоть двигатели похожи, но реализация поддержания прогревочных оборотов у 2.5 и 2.7 разная. У Вас вроде регулятор не должен влиять на положение дросселя, но лучше проверять все на на прогретом двигателе. Вполне возможно, что у Вас и должно быть 13%.
Еще у меня сложилось мнение, что степень открытия ДЗ разные ЭБУ по разному считают: у одних прошивка учитывает отдельно степень открытия заслонки и отдельно положение КХХ, а у других суммирует весь воздух в эквиваленте степени открытия ДЗ. Еще на этот показатель влияет наличие-отсутствие датчика полного закрытия ДЗ (попросту микровыключателя). Но, повторюсь, это исключительно мое мнение и оно вполне может быть ошибочным. Просто встречал в мануалах значения на прогретом и 9-18% и 5-15%, и 0-5%.
У меня 0%, датчика полного закрытия ДЗ нет, до 13% ДПДЗ физически не регулируется, а если педалью 13% процентов надавить то обороты ооочень далеки от холостых.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А есть вопрос ко всем мультитрониксам - по какому алгоритму сей прибор предупреждает о гололеде? Пока датчик температуры оставил в салоне, думал, что при переходе через 0 градусов, но он говорит и при -8, и при -3
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
При работающем ДВС и температуре -2С и больше (холоднее) на самом датчике (не важно, где он при этом стоИт - в салоне или за бортом а\м) - БК будет предупреждать о гололеде. Если в салоне и повышении температуры салона более (теплее), чем -2С при последующем пуске ДВС БК не будет предупреждать о гололеде. "По умолчанию" подразумевается, что датчик должен быть установлен за бортом а\м, дабы контролировать температуру улицы (за бортом) и предупреждать водителя о гололеде. ИМХО - я оставил датчик в салоне - при утреннем пуске ДВС температура там (улица) и там (салон) все одно одинаковая :D
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
При пуске ДВС и температуре -2С и больше (холоднее) на самом датчике (не важно, где он при этом стоИт - в салоне или за бортом а\м) - БК будет предупреждать о гололеде. Если в салоне и повышении температуры салона более (теплее), чем -2С при последующем пуске ДВС БК не будет предупреждать о гололеде. "По умолчанию" подразумевается, что датчик должен быть установлен за бортом а\м, дабы контролировать температуру улицы (за бортом) и предупреждать водителя о гололеде. ИМХО - я оставил датчик в салоне - при утреннем пуске ДВС температура там (улица) и там (салон) все одно одинаковая :D
Да весь фокус в том, что не сразу после пуска, а минут через 5-10, вне зависимости от температуры, сегодня сказал через 8 минут, температура поднялясь с -13 до - 8 в салоне
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
А я и не говорил, что сразу после пуска ДВС БК предупреждает о гололеде. Я сам сегодня успел прогреть ДВС и поехать, прежде, чем БК предупредил о гололеде.
Хотя щас внимательно прочитал свое же сообщение - да, можно подумать, что СРАЗУ при пуске ДВС. Хотя подразумевалось, что только, если ДВС заведен\работает. Ну, шо сказать - велик и могуч русский язык :) Откорректировал :)
А вот предупреждение "Включите ближний свет" у меня БК пишет только после начала движения
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
И еще заметил, что через некоторое время уже не говорит, но предупреждает надписью на дисплее о гололеде, заметил при -1 градусе.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Возможно, эта функция зависит от марки БК. У меня один раз предупредит и считает, что этого достаточно. Типа, я предупредилА (ибо женским голосом предупреждает :D ) - дальше ваше дело :D
Но стОит заглушить ДВС, а затем снова его запустить - снова предупредит о гололеде :thumbsup:
