Замена радиатора (коробка автомат)
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
SGV 2.5 v6 5дв. 99г.
Приветствую всех сузуководов!!!
Пишу первое в этом форуме сообщение. Недавно стал обладателем SGV 2.5 акп 98г.
Моя первая иномарка )))
Форум читал задолго до покупки, и вижу здесь довольно дружный коллектив и отзывчивые люди.:thumbsup:
Съездил на СТО. нашли около 6-ти проблемных пунктов, два из которых шаровая опора и радиатор. Шаровую уже сделал(очень удивило что шаровая впрессована в рычаги Баксы-бакс ).
Вопрос в следующем: течь в радиаторе решил убирать самостоятельно. Почитав различные доки и ссылки в инете (к примеру :h__p://suzuki-grand-vitara.5go.ru/html/21_4_6.htm ) начал снимать радиатор. Поскольку про систему охлаждения АКП я информации не нашел, то предположил что охлаждение коробки происходит за счет дополнительного контура охлаждающей системы Рыдаю! Удивлению небыло предела когда увидел вытекающее масло из трубок охлаждения АКП радиатора. Первая мысль была о том что плохо учил матчасть, и прежде чем лезть надо было всетаки гдето поспрашивать.. :( . Поиск по форуму ничего не дал (кроме одного совета что можно при установки не родного радиатора (без акп) "закоротить" контур). ВОПРОС :
1.В какой последовательности и какие грабли могут быть при установки радиатора?
2. Что делать с маслом(предполагаю нужно проследить уровень в коробке после установки радиатора)?
3.Может ли возникнуть воздушная пробка в в системе охлаждения коробки?
Заранее спасибо за ответы(советы)!!!
ps:радиатор сдал в ремонт. Сегодня заберу.
yorgus
5 Март 2008
Suzuki2002-2005GV, H25A V6 2.5L
Ответ: Замена радиатора (коробка автомат)
ВОПРОС :
Привет. Добро пожаловать!
Менял радиатор два раза (правдо не сам, но при этом присутствовал) На самом деле после того как масло начало вытекать из трубки мои кустари долго не могли понять в потёмках что это за жидкость:hilarious:. Потом тупо заткнули чем то трубку и установив новый радиатор долили масло. Это были единственные грабли, не считая колупания со снятием кожуха вентилятора.
Вопрос встречный: А разве радиатор подлежит ремонту?
И если не секрет - какова была причина замены?
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
Столько просмотров, а ответ пока один. Неужели кроме yorgus никто в этом не разбирается?
Причина, как ни странно была течь радиатора :D ( см. сообщение №1):
...течь в радиаторе решил убирать самостоятельно..
Да, подлежит ;) . Решение компромиссное конечно. Лучше поставить новый если есть возможность.
Радиатор,как уже и писал, снимал сам. Сложно было подобраться к нижней трубке радиатора( снять хомут). После снятия промыл, почистил.. Нашел откуда гонит тосол. Пробовал сам пропаять, но без кислотного флюса ничего не получилось..(да и вообще подумал есть специальные конторы занимающиеся ремонтом радиаторов... отдам им) За день сделали. Взяли 700р.(ценник от700р до 1800р в зависимости от сложности). Там проверили и сказали что радиатор можно поставить в машину. Вчера поставил. Заработала печка на холостом ходу (когда машина стоит).:thumbsup:
Пока все. полет нормальный :D
Если будут вопросы , задавайте. Поделюсь опытом.;)
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
Единственное чем могу помоч, страницей из "Легиона"
http://foto.mail.ru/mail/sergej_shel/1/2.html
Несколько поздновато, но все же Пасиба! :thumbsup: Как я понимаю в этой книжке перевод suzuk-овского монуала по ремонту.У меня есть некоторые части в pdf, только незнаю как выложить в форум... может кому пригодится.
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
Интересно, а как решился вопрос с шаровой опорой... поменяли рычаг или есть варианты?
Шаровую заменил на сервисе . Купил шаровую(с рычагами)+ сайлентблоки(2шт.)+ стойки стабилизатора поперечной устойчивости до кучи. На сервисе получилось бы на 20-30% дороже покупать. После установки сделали регулировку развал схождение.
