Ненмого арифметики для больших колес
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
тема для оффроуда, но пока напишу в общий.
имеем
колесо 215х85х16 - диаметр 77-78 см примерно, или окружность 2,4178 м (2.42 метра)
при 1000 об/минуту двигателя колесо будет вращаться :
1000/(4.09х1.3х1.0)=188 оборотов в минуту
4.09 пара в мосту, 1.3 повышенная в раздатке. 1.0 прямая 5ая передача на Джимни МКПП VVT.
188 об в минуту = 11280 оборотов в час. или 27300 метров в час итого примерно 27км/ч на 1000 оборотов пятой передачи
примерно
1000 - 27
2000 - 54
3000 - 81
4000 - 108
5000 - 135
5500 - 150
по GPS пока не проверил точно еще, но 5500rpm вчера попробовал. едет,
по прикидкам если бы стандартный джимни ехал бы рядом, его спидометр показывал бы 155-160 кмч.
может где ошибся?
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
Ответ: Ненмого арифметики для больших колес
В стандартной механике прямая - это 4я передача. 5я - что-то около 0,85, в каталогах можно уточнить. Поэтому твои расчёты могут быть процентов на 15 занижены.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
4ая прямая до 2006 года. после числа в коробке поменялись и прямая стала 5ая.
Единственное по-моему, где неточность должна быть - радиус колеса в расчетах из-за проминания колеса под весом машины должен быть сантиметра на 2 хотя бы меньше. А вообще надо померять реальное расстояние от земли до центра ступицы.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Бублик как не мни, а окружность не меняется, пусть хоть на низком давлении еще на 3 см опуститься, окружность не измениться, по вертикали станет меньше. по горизонтали больше, но на круг одно и тоже, как мне кажеться длжно получаться.
Как раз длинна окружности и меняется. Рассмотри нижнюю часть колеса - была дуга, стал отрезок - отрезок явно короче соответствующей дуги - как раз изза сжатия резины в продольном направлении.
В велокомпьютерах например в инструкции написано при выставлении рабиуса колеса мерять именно расстояние от земли до центра оси, когдасидишь на велосипеде, а не просто радиус колеса.
Qzmn
24 Июль 2007
333
Серег, а на штатных колесьях ты его то какой скорости разгонял максимум?
