Пусковый ПАРАДОКС
  • Автор темы CbIP
  • Отслеживают тему 2
CbIP
2 Апрель 2008
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема:
Купил машину примерно год назад, весной.
Поменял масло, залил mobil5w40 синт. Все лето проездил без проблем(примерно 10 000 км)В шезлонге. В сентябре залил такоеже. Через некоторое время стало происходить следующее: Пока на улице было тепло(не ниже +15 ночью) с автозапуска машина заводилась с 3-го раза, а с ключя нужно было вжикать секунды 3Рыдаю!. Дальше мотор схватывал, но так плохо, что сиидя в салоне, можно было получить сотрясение мозга от вибраций(зто обычно длилось секунд 5). Затем обороты выходили на прогрев и появлялся стук (как мне объяснили это либо гидрокомпенсаторы, либо гидронатяжитель цепи). Стук длился 10-15 сек и постепенно спадал до нуля. С уменьшением температуры за бортом, уменьшались и проблемы. Так в -25 я завел с 1-го раза с пол оборота, вто время, как пол стоянки поехало на автобусе.
Теперь я залил Mobil1 10w40 полусинт. Пока ночью +5 все нормально, но когда потеплее, опять включается режим ВИБРАЦИИ секунд на 5Чешу репу..
Заливать минералку и менять ее каждые 2 месяца я не хочу:thumbsdown:
ПОМОГИТЕ МНЕРыдаю!
Заранее благодарен
RiDe
23 Февраль 2007
594
Ответ: Пусковый ПАРАДОКС
mobil5w40 синт годится для любых температур - то есть причина не в марке масла, а может только в его качестве. и мобил и кастрол - раскрученные бренды, соотвественно, могут быть подделки - надо внимательно смотреть, что и где покупаете.
да и вообще - почему думаете, что причина в масле?
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
Здравствуйте!!!
Я бы сгонял машинку на диагностику двигателя. Как-то сомневаюсь я, что такое из-за масла может быть. Гидрокомпенсаторов у нас нет, а натяжитель цепи убить - надо сильно постараться. Какой движок, какой пробег?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Здравствуйте!!!
Заранее благодарен
У тебя карбюратор примерно такой http://www.prokee.hu/suzukat/siwft1/35.htm? Если "да" - займись его настройкой: у меня такое было на Гольфе2. Это результат неисправности в режиме "Холодного пуска" (пусковая заслонка на остывшем двигателе не полностью закрывается и смесь при очередном пуске бедная - вот и "колотит" двигатель. А минусовые температуры "доводят" ее до нормального положения).
Если не карбюратор - к спецам.
Затихающий стук клапанов в процессе прогрева - дело обычное, можно подрегулировать зазоры.
Масло тут никаким боком не виновато.
CbIP
2 Апрель 2008
Я так решил, т.к. при очередной смене масла, я оставил его стекать часа на 2 (ну для большей чистоты нового масла)и после того, как я залил новое, у меня произошло тоже самое:((пуск с очень низкими оборотами:thumbsdown:Рыдаю!). Я не стал насиловать двиг. Заглушил. Вторая попытка прошла на 5!!!:thumbsup:
CbIP
2 Апрель 2008
Suzuki Swift
год 2000
кузов HT51S
Двиг M13A
Пробег 100 000 км
По моему гидрокомпенсаторы-обычное дело для современных автомобилей и стоят почти везде(прошу прощение, если я ошибаюсь)
А про натяжитель я говорил, что он не убитый, а гидравлический, и от того, что масло слишком жидкое, оно из него вытекает, цепь начанает брынькать(по моему так)
И еще подскажите, акой сканер лучше подключить к моему больному малышу?:(
Добавлено через 4 минуты
извените, что сразу не написал год автомобиля, но карбюратора у меня нету
Большое спасибо, что ответили
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
Двиг M13A
Пробег 100 000 км
Гидрокомпенсаторы - вопрос чуть ли не религиозный. Некоторые производители их не ставят из принципа. Насколько я помню, на M13A их нет.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ну а как менятеся консистенция масла, его цвет со временем?
я юзаю именно мобил 5w40 - доволен как слон.
есть куча причин и масло думаю тут не главное
CbIP
2 Апрель 2008
Еще вспомнил!!!
Все лето я часто ездил газ в пол(Очень часто)
Масляный туман мог осесть в воздушной системе и забить ее (например заслонку, как писал Вобла).
Как это можно проверить??? я в этом вопросе не очень разбираюсь!:(
Читал, что у лансеров такая проблема, и еще слышал про какой-то канал(или клапан) холостого хода. Подскажите, как на это можно хотябы посмотреть(и если проблема в этом, то ее определит какой-нить сканер илинет?)
